La voiture du futur
nlc
par nlc » 26/03/11, 22:27
Merci Remundo ! Super les courbes !!
J'avoue que je m'attendais à un peu mieux !!
Si tu as une feuille de calcul toute prête, ça donnerait quoi en utilisant également la 1ere vitesse, soit :
- 1449Nm de 0 à 45Km/h
- 793Nm de 45 à 82Km/h
- 510Nm de 82 à 110Km/h
En fait les RPM du moteur sont limités à 6000rpm (sinon c'est la mise en orbite assuré des aimants du rotor).
Je vais regarder aussi s'il y a moyen de mettre une certaine valeur de démultiplication entre moteur et entrée boite de vitesse pour n'avoir que 2 rapports de boite sur toute la plage utile de vitesse (de 0 à 110Km/h)
nlc
par nlc » 26/03/11, 22:52
Bon avec un rapport de démultiplication de 1.4 entre mes 2 moteurs accouplés et l'entrée de boite, les chiffres devraient être meilleurs car il n'y a plus que 2 rapports de boites entre le 0 et le 100Km/h (1er et 2eme rapport de boite). Du coup avec ma limite des 6000rpm la vitesse max est de 63Km/h en 1ere, nickel pour la ville !! Pour aller au delà de 63Km/h, hop passage en 2eme, et avec la limite des 6000rpm la vitesse max passe à 115Km, parfait pour la voie rapide !!
Donc voici les nouvelles données, combien de temps pour passer de 0 à 100Km/h avec :
- 1035Nm constants de 0 à 63Km/h
puis
- 566Nm constants de 63 à 100Km/h
Tiens je testerai bien aussi une autre démultiplication optimisée, mais cette fois sur 3 rapports pour la plage 0-115Km/h.
Combien ferait le 0 à 100Km/h pour :
- 1610Nm constants de 0 à 40Km/h
- 881Nm constants de 40 à 74Km/h
- 556Nm constants de 74 à 100Km/h
Ceci dit je peux aussi passer la démultiplication sur 4 rapports sur la plage 0-115Km/h, et alors là je crois que ça exploserait les chiffres du modèle thermique ! Enfin en théorie car du coup le 100Km/h s'atteint sur le rapport 3 sur la thermique, ça ferait un passage de rapport en plus sur l'électrique.
x 5816
par Remundo » 26/03/11, 23:04
Salut Nlc,
Après raccord des solutions, voilà ce que ça donne
0 à 110 km/h en 17.3 secondes
0 à 100 en en 14,3 secondes
le temps du retrait est venu
x 5816
par Remundo » 26/03/11, 23:12
Voici une simulation avec une transmission idéale et 32 kW de puissance constante
Vitesse max 138 km/h
x 5816
par Remundo » 26/03/11, 23:17
et voici la zone utile de 0 à 100 km/h
en 21,5 sec pour 43 Ch.
Ton véhicule est théoriquement parfaitement capable de rouler, même sur l'autoroute.
citro
par citro » 26/03/11, 23:18
Remundo a écrit :Voici une simulation avec une transmission idéale et 32 kW de puissance constante
Et quelle tension batterie envisages-tu... :?:
Sur mes 106 en 120V, cela tirerait plus de 265A... :shock:
nlc
par nlc » 26/03/11, 23:21
merci Remundo,
il me manque plus que cette simulation !!
nlc
par nlc » 26/03/11, 23:24
citro a écrit :Et quelle tension batterie envisages-tu... :?:
168V, les 2 moteurs agni en série, et 400A max (mais jamais en continu !!).
Avec 400A les 2 moteurs sortent au total 100Nm.
x 5816
par Remundo » 26/03/11, 23:30
nlc a écrit :merci Remundo,
OK, mais c'est la dernière :P
x 5816
par Remundo » 26/03/11, 23:37
13,8 secondes le 0 à 100 km/h sur la base de tes derniers couples.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
