La voiture du futur
- J'ai posté 500 messages!
- x 7
Ahhh les données de calculs !
Les consommations sont systématiquement différentes selon « qui » les publient… Par ailleurs, trop souvent, les conditions d’obtentions des consos ne sont pas affichées. C’est dire que x litres au cent en usage « ville route » par exemple ne veut rien dire par rapport à x litres sur le cycle normé Y (voir le cycle NEDC dans le document « énergie utile au déplacement d’une voiture » http://www.hkw-aero.fr/energies.html ).
C'est-à-dire que même si le cycle Y est discutable (ce qui reste à prouver), l’essentiel est que tous les constructeurs fassent appel aux mêmes cycles.
De même, les bases de données sur les consos réelles sont certes intéressantes, mais faussent les comparaisons entre véhicules de gammes différentes. Par exemple, une Twingo peut consommer autant qu’une berline… mais son usage est tolement différente ! Ainsi les précieuses données de ces sites sont quasi inexploitables pour réaliser des calculs fiables, de rendements par exemple.
Cette difficulté à trouver des données fiables est largement développée dans le document « données de calculs ».
Michel
Voir aussi l’excellent document publié par l’INRETS sur la Prius : http://www.inrets.fr/ur/lte/publication ... elec99.PDF
Michel
- x 11324
Re: La voiture du futur
Energie450 a écrit :Quant à la voiture électrique, il en existe des modèles financièrement accessibles (batterie au plomb) et qui répondent bien à un besoin, si on ne lui demande pas de faire 150 km à 130 km/h sans recharge ! Des études récentes le montrent : http://fr.calameo.com/books/000533987d2d4469032eb
Pour la voiture, franchement je sais pas et je doute! L'énergie massique du plomb est tout de même faible...
Mais pour le vélo, moi je le démontre en pratique (et rechargé au solaire svp) que le plomb c'est mieux (pour l'instant) que le lithium même avec 10 kg de batterie plomb VS 2 kg de lithium, détails ici : https://www.econologie.com/forums/transforme ... 11046.html
MAIS POUR LA VOITURE :
Dit et redit plus haut: si on veut un véhicule éconologique, il faut se sortir de la tête le concept énergétiquement hallucinant de voiture individuelle de (au moins) 1000 kg pour (dans la plupart des cas pas plus de) 100 kg déplacés utiles...
C'est par ce bout du problème qu'il faut commencer pas par celui de quelle énergie on va utiliser pour déplacer un gros tas de ferraille !
Dans cette optique, il y a déjà eu de rares tentatives:
BMW avait lancé le C1 fin des années 90, scooter couvert, c'était un pas vers cette solution pour remplacer la bagnole en ville (mais y avait quelques défauts de conception : il aurait déjà pu être électrique à l'époque, il manquait de volume de stockage, pourtant pas dur à mettre en place...et il était cher, BM oblige...)
Au lieu de l'améliorer il a été arrêté, surement pas "assez rentable" (voir dernière phrase)
Renault a tenté aujourd'hui le coup avec le Twizy, on verra bien ce que cela donne:
https://www.econologie.com/forums/liste-et-p ... 8-100.html
https://www.econologie.com/forums/liste-et-p ... 10338.html
Seulement voila, virer la voiture individuelle de nos sociétés, vu ce que cela rapporte tellement à l'économie mondiale...Ben cela prendra des générations...
Tout autre raisonnement c'est juste pour "se faire du bien"...La (triste) réalité c'est celle ci et aucune autre...
Michel Kieffer a écrit :Par exemple, une Twingo peut consommer autant qu’une berline… mais son usage est tolement différente !
C'est bien pour ça que Leo a pris 2 voitures équivalentes.
2 voitures équivalentes sont, a priori, utilisées dans des conditions semblables.
Surtout que sprintmonitor permet d'établir une moyenne sur plus de 1000 utilisateurs ! Ce qui représente un bon échantillon !
Sans compter qu'une Prius tombe beaucoup moins en panne qu'une voiture classique (les stats ont déjà été données sur ce site).
Les critères de durabilité et d'économie sont donc bons également en faveur de la Prius.
- x 11324
indy49 a écrit :Sans compter qu'une Prius tombe beaucoup moins en panne qu'une voiture classique (les stats ont déjà été données sur ce site).
Ah? Mais parce que c'est une prius ou parce que c'est une toyota (on va négliger les problème récents qu'ils ont eu hein) ?
Je comprends pas bien en quoi le moteur thermique de la prius serait plus fiable que le même groupe moteur thermique non hybride (il doit exister chez toyota non?) ?
J'ai du louper l'info c'était où?
Christophe a écrit :indy49 a écrit :Sans compter qu'une Prius tombe beaucoup moins en panne qu'une voiture classique (les stats ont déjà été données sur ce site).
D'une part, Toyota est classé parmi les constructeurs les plus fiables.
D'autre part, la Prius est la plus fiable des Toyota.
(Je reviendrai poster les stats quand je les retrouve)
Juste un exemple pour illustrer : un copain en a une. Il a eu sa 1ère panne autour de 80000km : une ampoule grillée
Sinon non : le bloc thermique est différent sur l'hybride.
Par ailleurs, pas d'embrayage, pas de boite de vitesse.
Et puis tout simplement, ils ont dû mettre le paquet sur la qualité pour éviter que les gens aient une mauvaise image de cette nouvelle techno.
- x 7
…« plus la solution est complexe, plus sa fiabilité devient problématique (et couteuse) ».
Quant à la TWIZIE, sa version électrique est excellente en ville pour sa légereté, mais son improbable version thermique serait aussi excellente… tout simplement parce qu’elle consommerait considérablement moins que toute autre voiture actuelle bourée « d’hypertechnologique ». Voir les pages 22, 23 et 29 du document « voitures optimisées » http://www.hkw-aero.fr/energies.html .
Michel
Michel
Une 1ère étape pour la fiabilité : Toyota est 1er http://www.entretien-auto.com/fiabilite_cout_entretien.php
Autre raison d'avoir un entretien moins cher sur la Prius : les plaquettes de frein ne s'usent pas...
La Twizi, moi je veux bien. Si elle se vend, ce sera très bien.
On verra si les gens veulent l'acheter.
- x 11324
A 5000-6000€ (pris annoncé y a quelques semaines) le Twizy ne peut qu'avoir plus de succès que le BMW C1 qui dépassait les 50 000 frs (donc dans les 8500€ actuellement) à l'époque...
Au fait faut dire LE ou LA?
Christophe a écrit :A 5000-6000€ (pris annoncé y a quelques semaines) le Twizy ne peut qu'avoir plus de succès que le BMW C1 qui dépassait les 50 000 frs (donc dans les 8500€ actuellement) à l'époque...
Mais je suppose que c'est le même principe que pour les autres Renault : location de batterie
Confirmé ici : 45€/mois de location http://blogautomobile.fr/renault-twizy-annonce-tarif-videos-104326#axzz1ZQNz4GnV
Pour LE ou LA, on verra si c'est LE succès ou LA galère ?
- x 11324
Oui tout à fait, merci de préciser (ca l'était dans le sujet voiture électrique 2011)
Finalement vue la blague que j'ai eu avec ma batterie lithium (HS au bout de 2 ans) je crois que la location c'est une bonne chose...
Après faut voir si ca rentre dans le budget de l'utilisateur...
Tiens aussi, question qui me vient: niveau assurance ca se passe comment pour un véhicule électrique? Moins ou plus cher? Logiquement cela devrait être bien moins cher: on reste en local, peu de risque d'accident couteux à l'étranger...
Citro a la réponse...
- 92 Réponses
- 8835 Vues
Dernier message par Macro
03/07/24, 11:40Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 2947 Vues
24/02/24, 23:35Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 307 Réponses
- 41600 Vues
10/10/24, 13:43Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 5966 Vues
01/02/21, 20:38Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 30 Réponses
- 21369 Vues
04/06/21, 15:37Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
