RIAZ a écrit :Eric DUPONT a écrit :j'ai fais un nouveau site sur LA voiture du futur c'est ici et pas ailleurs http://www.sauvezloursblanc.com
# l'azote liquide est puisé dans le réservoir cryogénique par la pompe cryogénique
Avec quelle énergie a-t-on liquéfié l'azote ?
# l'azote a -195° est mis sous une pression de 400 à 800 bars. les échangeurs vaporise et augmente le volume de l'azote par une montée en température qui atteint 250° a 300°C.
Quel est le moyen utilisé pour mettre l'azote en pression ?
# l'azote rentre dans le premier étage haute pression du moteur
# l'azote détendue a une pression de 20 a 30 bar c'est refroidit il passe de nouveaux dans les échangeurs pour être réchauffer et voir de nouveaux son volume augmenter
D'où vient l'énergie qui réchauffe l'azote !
# l'azote est détendue dans le deuxième étage du moteur
# échappement de l'azote a température ambiante et pression atmosphérique, au cours de la détente l'azote est réchauffé par le moteur (circuit hydraulique vert)
Réchauffé par le moteur qui a été chauffé par quoi ?
A te lire cher Eric DUPONT ....
mais deja pour repondre brievement l'azote liquide est produit en usine par la compression de l'azote obtenue par filtration c'est donc de l'energie electrique que tu peux produire a partir d'energie fossile ou nucleaire si tu y tient il faudrait deux central nucleaire pour alimenter un parc de 20 millions de voiture a azote en france. la facon dont est produit l'energie electrique en france n'est pas mon probleme , c'est toi qui vote et qui decide. si c'etait moi elle serait d'origine solaire.
c'est la pompe cryogenique qui met l'azote sous pression et qui est entrainné par le moteur les calculs precis de la consomation de cette pompe seront presenter sur le site
l'energie qui rechauffe l'azote vient de l'air lo'rsque l'azote est a moins 195 mais pour apres chauffer jusqu'a 300° il peu provenir de differente source d'energie, comme cette energie reste faible ,'il faut l'equivalent de 2 litre d'essence pour 300 km) il ya plusieurs possibilités. l'ethanol par exemple en est une , il ya aussi l'hydrogene si il s'avere que ca marche, l'eau chaude sa prend de la place et c'est un peu dangereux a cause de la pression mais c'est possible, ya la ceramique chauffer a 1200° c'est a etudier une petite partie de cette energie sert a rechauffer le moteur.
