Avis et bienfaits d'un additif moteur
- x 17
Voilà encore un plein de fait depuis l'ajout de l'additif "Wynn's Fuel Saver"dans l'huile moteur. Pour rappel, ma conso moyenne avant additif était comprise entre 8.0 et 8.4 l/100.
J'ai parcouru 527 km et consommé 40 litres, soit 7.59 l/100.
Dans ces 527 km, il y en a eu 200 avec du transport de marchandise (200 kg)
L'économie de carburant est flagrante, de l'ordre de 0.5 à 0.8 l/100.
Pourvu que ça dure...
- x 17
Bonsoir,
Au hasard d'une recherche sur le net je suis tombé sur un lien concernant les additifs Tufoil:
- http://www.tufoil.fr/faq
- http://www.lesentrepriseswillmaxinc.com ... Itemid=476
Ce truc semble pas mal, d'après eux ce serait le meilleur additif anti-friction...
Alors, mieux ou moins bien que le Wynn's ??
J'en ai vidé une canette dans le Mercedes 300D j'ai rien remarqué de miraculeux . (la canette est petite pour un carter de 8 litres huile.. )
Pas fait de mesure avant et aprés le tufoil c'etait a l'époque des débuts du dopage a l'eau et bien d'autre tests ..
donc je peux pas me prononcer .
Sur des moteurs usés fatigués ceux qui encrassent les bougies tellement il pompe d'huile , je prefere LUCAS OIL qui a un une bonne retention au niveau des segments sans les gommer .
roy1361 a écrit :Bonsoir,
- A+
- x 17
Bonjour roy!
J'ai entendu du bien du Tufoil mais je l'ai jamais essayé, peut-être un jour...
Il semble que l'additif a un effet bénifique même sur une période plus longue, si ça ressemble au Metaloil comme recette ce sera le même constat que j'ai fait sur moteur usé.
À plus!
À plus!
Alain
Alain
Cette semaine ouverture du moteur Lycoming usure sur une lob de l'arbre a cam il y avait une perte de puissance (manque d'ouverture sur les deux soupapes admission cylindre arriere) . preferable faire une revision complete du moteur , la derniere revision remonte a 1993 (trés peu d'usure sur le vilbrequion et porté de bielle )
L'arbre a cam est mal lubrifié, si usage pas régulier du moteur les nouvelle huile semisynthétique ne protége pas bien le moteur ils efait un elegere oxydation sur les plateau des poussoire et l'usure s'accentue au furea eta mesur que la couche dur du cam s'use .
c'est la que le role d'un bon additif fait la differrence (comme j'en pas mis régulierement j'assume ...)
Je suis entrain de voire la possibilité de poser des poussoir a galet ..
La differrence est avec une bonne protection a la fin de la vie du moteur , tu l'ouvre une rectification du vilbrequin et pose de coussinets cotes de réparation tu repart pour un autre 2000 heures.
Pieces juste aprés le démontage, le long nettoyage et verrification mesure ect... Ensuite la belle job propre le remontage .
Bonjour André!
Le vilebrequin est à l'état de neuf mais on voit bien l'usure sur la butée de la cam!
Je ne comprend pas très bien l'arrangement des culbuteurs vue que le cam comporte que 6 butées, tu veut bien m'expliquer?
Alain
Alain
Pour le vilbrequin je suis a la premeire cote de reparation - 0,003"
Sur les moteurs a plat Lycoming Continental su rle cam lya une lobe séparer pour chaque cylindre échappement et une lobe du cam qui opere les deux soupapes admission face a face , c'est presque toujours cette lob qui use en premeire elle fait le double d'operation .
Sur les moteurs Lycoming le cam est completement en haut du moteur et recoit pas sufissament de lubrification (parfois un peu de jeux aux cousinets des bielles permet plus de projection d'huile ) Sur les Continental le cam est en bas il est arroser dhuile qui pour pour retourne au carter passe sur le cam .
Certain font faire usiner les plateaux des poussoirs pour le rendre légerment bombé a fin qu'il recoivent un mouvement a tourner a chaque action , c'est lorsque le poussoir prend une legere usure il devient concave ne tourne plus et l'usure commence .
Alain G a écrit :Bonjour André!
roy1361 a écrit :Bonjour,
Dernier plein: 44 litres pour 601 km, soit 7.3 l/100.
C'est quand même 1 l/100 de moins qu'avant l'ajout de l'additif !
bof, comment prouver ça sur un cas isolé
vu la météo actuelle pas étonnant comme résultat.
faudrait voir en cycle annuel, avec 2véhicules de même type
là ça peut vouloir tout dire, ou rien. désolé
alterEco a écrit :roy1361 a écrit :Bonjour,
T'as qu'à faire comme lui et essayer au lieu de péter de la broue!
Alain
Alain
- 334 Réponses
- 50542 Vues
28/12/24, 21:10Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 27 Réponses
- 113615 Vues
10/07/21, 19:11Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 4754 Vues
Dernier message par samirha
23/11/16, 15:21Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 32 Réponses
- 21480 Vues
Dernier message par dede2002
27/02/16, 22:26Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 50 Réponses
- 54894 Vues
Dernier message par FUX.
28/01/14, 17:20Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 129 invités
