MHD {Magneto-Hydro-Dynamique} et recherches de Jean-Pierre Petit
- elephant
- x 7
super marrant en effet, on pourrait même augmenter le rendement en exploitant le travail de la chute des balles de ping pong, mais que de problèmes pour faire le sas !
Hey
Tjs pas de liens ou d'infos sur des chaudieres utilisant ce procédé?
Je demande ca pcq dans une emission radio avec Jean Marc Roder, il avait parlé de cela :
Eolienne + panneaux solaire pour produire de l'energie, stockage dans une chaudiere comprenant des boules d'acier, le tout dans un sphere hyper isolée. Et utilisation de la MHD pour reproduire de l'electricité a partir de la vapeur produite par ces boules d'acier.
EN avez-vous deja entendu parler?
Merci,
Dreamer
Merci,
Dreamer
- Capt_Maloche
- x 42
elephant a écrit :super marrant en effet, , mais que de problèmes pour faire le sas !
Pas vraiment, pour le sas je vois 2 coulisses mécaniques fonctionnant alternativement entrainées par "l'ascenseur" principal
le ventilateur serait remplacé par une simple roue horizontale ne nécessitant que trés peu d'énergie.
le niveau d'eau de la colonne serait maintenu par un faible débordement assuré par "l'ascenseur" pour compenser déventuelles fuites sur le sas
C'est quand même curieux, pour le coup, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerai pas:
La colonne d'eau permet de vaincre la gravité par archimède et de remonter les balles de ping pong (ou autres volumes d'air),
Les balles retombent par gravité dans le volume d'air.
SERIEUX, C'EST TRES INTERRESSANT,
CE POURRAIT ETRE UNE MACHINE A ENERGIE GRAVITATIONNELLE
Correction, voir plus bas
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Désolé de briser ton rêve (ainsi que celui du dessinateur), mais tu as toi-même indiqué le bug : le transfert de volume...
Un extrait du courriel que je lui ai envoyé :
Mais qui sait ? A force de patience et d'ingéniosité la "machine gravitationnelle" apparaitra peut-être un jour ?
Capt_Maloche a écrit :La colonne d'eau permet de vaincre la gravité par archimède et de remonter les balles de ping pong (ou autres volumes d'air),
Chaque fois que la partie supérieure du sas s'ouvre pour laisser passer une balle, la balle monte mais du coup un volume d'eau identique à celui de la balle descend.
Lorsque la partie inférieure du sas s'ouvre, même phénomène : un volume d'eau équivalent à celui de la balle est repoussé dans le réservoir inférieur.
Bref, au bout du passage de quelques balles, les niveaux d'eau se seront équilibrés et le système s'arrêtera.
- Bon éconologue!
- Capt_Maloche
- x 42
Crispus, mon héro
BIEN VU, j'savais bien que j'avais loupé quelque chose
Alors, y a t il une solution pour compenser le volume d'eau en effet déplacé ? oui,mais
avec un piston dont le déplacement correspond au volume de la balle sortie du volume du sas:
- la balle entre dans le sas, le piston se retire, la pression de la colonne d'eau pousse le piston sans appoint d'énergie, cool !
- la balle sort du sas, là le piston doit compenser le volume d'eau de la balle sortante, il faut fournir un effort inverse, pas cool
bon, alors, comment réduire l'énergie à fournir au piston pour n'avoir que le frottement à vaincre? là je sèche
- elephant
- x 7
I'm semblait bien qui avait un stuuuut au niveau du sas, Crispus l'a exprimé mieux que moi.
Que celà ne nous empêche pas d'y méditer, pcq, en fait
on dispose maintenat , par rapport à toutes les autres pistes:
d'une poussée de haut en bas, la gravité
ET
d'une poussée de bas en haut, Archimède
peut être qu'il ne faut plus pense à de simples balles de ping pong, mais à des sphères spécialement concues...
bonnes insomnies à tous
ET
Pour le problème du sas du mouvement perpétuel, pourquoi ne pas mettre la colonne d'air a une certaine pression (la même que celle au bas de la colonne d'eau), le transfert air-eau en bas est réglé (plus besoin du sas), reste le problème de transférer la balle de l'eau à l'air, qui peut peu-être grace a un piston ?
dreamer a écrit :Hey
Merci,
Dreamer
UP ^^
Tjs pas d'avancées depuis 7 mois?
Merci
