MHD {Magneto-Hydro-Dynamique} et recherches de Jean-Pierre Petit
Lol..
J'avais envisagé de prendre le magnétron d'un four et, avec un guide d'onde, diriger le faisceau sur l'ampoule d(un lampadaire de parking privé qui éclairait mes nuits.
La HT pour expériences mhd de jpp:
Tension : dans les 3 à 4 kV, réglable
Intensité : 100 à 200 milliampères.
http://www.jp-petit.org/Besoins_JPP/Demandes_JPP.htm
- J'ai posté 500 messages!
gegyx a écrit :Lol..
Salut,
Ou pour niker les raddars automatiques ???
Oups .... falait pas le dire !
(niak niak !)
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
MHD video 2
Hello ...
Pour patienter avant de vous préparer les schémas de ma manip
"tweeter" je vous joins une nouvelle video au "groupe".
http://www.dailymotion.com/Jeidii/video/x5l0zk_spinning-plasmamhd_tech
tchao à plus
Padawan
tchao à plus
Padawan
Back to the futur
- Remundo
- x 5817
Salut Padawan !
C'est... électrisant comme expérience
Ce qui est intéressant, c'est que tu obtiens une fine couche d'air ionisé à géométrie cylindrique, avec des moyens assez simples.
Le problème est que pour faire de la MHD propulsive, il faudrait générer un courant ordonné dans ce milieu (idéalement supraconducteur, en pratique très peu résistif), puis faire interagir à nouveau un aimant pour avoir un champ magnétique extérieur générant des forces de Lorentz sur le zinzin.
Peut-être as-tu déja des idées et expériences à nous faire découvrir ?
le temps du retrait est venu
yes
yes !
Je travaille au "sein" même de labo ou l'on fait que des plasmas...
Mais dommage pas de MHD...donc je travaille en solo...et j'ai déjà des maquettes intéressantes , en ce moment je travaille sur les instabilités "veilikov'" ...Je vais faire le montage pour vous présenter la vidéo..C'est une maquette d'un aimant circulaire et de 2 électrodes
placées au dessus et en dessous de celui_ci placé dans une "grosse"
bouteille (erlen) pyrex je fais un vide de 300mBars correspondant à 10,12000m d'altitude, j'envoi sur les électrodes 12KV à fréquence variable et là j'obtiens une superbe "bulle" plasma " autour de la maquette mais là encore c'est impréssionant car ce n'est pas une "bulle" ionisée parfaitement car c'est une spirale...mais bon ! je pense que vous ne travaillez sur la propulsion MHD, je ne vais pas vous embêter avec tous cela, mais une vidéo sera visible bientôt...
Moi ce que je vois d'utile dans vos manip c'est d'utiliser ma manip
sur ce plasma tournant pour traiter d'une façon uniforme vos "gaz " dans vos essais de moteur pantone ou l'arrivée d'air...ou encore beaucoup parle d'électrisation dans le réacteur ! je ne sais pas mais avez vous déjà placé des aimants circulaires le long de du réacteur??? attention !! ce ne sont que des idées de manip je n'ai pas vérifié !!
A plus
A plus
Back to the futur
- Capt_Maloche
- x 42
pas tout à fait hors sujet mais impressionnant:
http://www.dailymotion.com/related/x5l0 ... e?from=rss
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Bonjour voisin (s).
Hé, hé, petit canaillou…
Tu travailles en solo, en parallèle ou avec le labo Ufo-Science que JPP essaye de monter ?
http://www.jp-petit.org/UFOSCIENCE/ufos ... arrage.htm
réédit/ voilà, c'est fait.
- x 11424
Gegyx, pas d'imageshake ici stp...
La prochaine fois je supprime purement et simplement l'image...
- Capt_Maloche
- x 42
Christophe a écrit :Gegyx, pas d'imageshake ici stp...
c'est quoi une image shake?
ufo
J'ai proposé mon aide et normalement avec un ami je devrai être
un des labos "du centre" mais je ne peux pas tous faire donc je
continue à travailler de mon côté quand j'en ai le temps...Car pour l'instant ils n'ont pas commencé leur manip en MHD....mais je ne cache rien d'ailleurs vous verrez ma vidéo du plasma en spirale ...
comme je vous le dit regardé si ma manip ne peux pas vous servir....!!
le futur c'est maintenant ! les UFO on verra plus tard !!! (humour)javascript:emoticon(':cheesy:')
Tchao
Tchao
Back to the futur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités
