MHD {Magneto-Hydro-Dynamique} et recherches de Jean-Pierre Petit
Sympa ta démarche.
Si tu as déjà un peu de matériel, la pompe à vide, la HT, et la place et un peu de temps pour la recherche, c'est tout bon !
Ton ionisation, est ce possible avec 3 à 4000 v (comme le labo), mais aussi à pression atmosphérique, dans un gaz air, donc sans dopage de particule métallique conductrice ?
Parce qu’un arc de bougie, ne dépasse pas le cm.
Dans un réacteur pantone, la dépression est de combien ?
- x 11333
Capt_Maloche a écrit :c'est quoi une image shake?
c'est un hebergeur d'image avec plein de popup casino ou porno et qui supprime les images au bout de 1 an je crois...donc ca pue bien...
Merci gegyx d'avoir rectifié.
REPlasma
RePlasma
Heu !! excuse moi Gregyx ou veux tu en venir dans ta question ?
Quelle est ta manip !!? et la dépression dans le réacteur....??
forte je m'en doute mais ?? donne moi des indices pour ta manip
je pourrais peut être t'aider...
See you soon
See you soon
Back to the futur
yes
Je viens peut être de comprendre
tu voudrais faire une manip MHD avec 3 à 4000 volts en pression atmo??
mais la distance inter électrodes est de combien?
et si c'est pour le réacteur c'est tout bon, car il faut 10KV / cm
donc " in the reactor" quelques mm..
Enfin je me trompe peut-être sur sur finalité de ta question!!
a plus
a plus
Back to the futur
C’est à dire que je mets plusieurs pensées dans le même post (côté écono).
J’essaye de séparer les §.
Faire une expérience, oui, moi, ou un autre.
Je vois que tu utilises toujours du 12KV, sûrement ce que tu as de disponible dans ton labo.
JPP a besoin d’une alim 3 à 4kV, seulement. Mais l’expérience se fera sous vide partiel.
Donc tu tapes 2 barres au dessus.
Toi-même tu comptes opérer avec une atmosphère de 300mB (correspondant à une altitude de 10-12 km).
Donc, c’est pas pour faire une expérience dans un musée, au dessus de l’Himalaya…
Mais plutôt pour simuler un engin volant ? (Mais chut, faut pas le dire…)
Donc, tu dis 10kV / cm, dans l’air à 1 bar.
Donc avec 4kV, les électrodes seront éloignées maxi 6mm. (par exemple, pour répliquer ta démo, avec un tube d’un cm , et l’électrode-aiguille au centre)
Si on veut un éloignement plus grand, il faudra élever la HT, ou (et) faire un vide partiel.
Si l’expérience est faite dans un réacteur il y a une dépression, donc le phénomène sera accentué (surtout pour une distance d'un mm).
Je toute façon, j’attends les plans.
no problemo
OK donc !
EN ce moment je fait un petit Stirling pour les petits débrouillards
et je post ma vidéo et les plans
tu vois je ne manque d'occupation
A plus
A plus
Back to the futur
Croquis
Hello
je vous joins un croquis du tweeter vite fait car je suis un peu à la "bourre" dans les labos...
je vous envoi le reste (électronique) plus tard...
Tchao!
https://www.econologie.com/fichiers/partager/1212159393zRX5SI.bmp
[url]https://www.econologie.com/fichiers/partager/1212159454jmt9PQ.bmp[/url
je suis désolé je ne sais pas comment insérer une image directement]
Tchao!
Back to the futur
La spirale Plasma
hello les MHD men
je n'ai pas fini de faire le film car apparemment le labo est très intéressé par ce que l'on obtient plasma en spirale sur une portion et en assiette sur la partie anode..je vous joins ma simulation sur la configuration des champs magnétiques des mes aimants néodymes
Back to the futur
énorme
Houla!!
très bonne question
Alors attention top départ:
-"écoulements des flux d'air le long d'un engin controlé par MHD"
-"Expériences en biochimie"
-Crééer une forme d'une mini dépression d'air comme une "mini tornade pour en faire une sorte de mini propulseurs....mais bon je continuerai à vous tenir au courant....
suite au prochain épisode " le Film"
très bonne question
Back to the futur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités
