![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1252402076Y1JwCy.gif)
Il y a une anode et une cathode
Alimentation THT de 12 kV.
700Hz à 2 KHz.
Si je comprends bien ton alimentation de laboratoire est une alim « bricolée », avec une bobine de Ruhmkorff en sortie.
Et c’est son excitation que tu fais varier de 0,7à 2 kHz.
Donc il n’y a pas en sortie, de THT continue à12 kV.
Simplement des pulses de 0 à 12 kV, variable de 0,7 à 2 kHz.
La bande passante audible que tu injectes, en modulation dans la THT, est tronquée pendant le retour des pulses à zéro.
J’ai toujours bon ?
Je signale que pour faire cette expérience de Haut Parleur électrostatique, il n’est point besoin de MHD.
La MHD est là, que pour faire tourner l’onde et améliorer le visuel.
Un exemple simple du 8 février :
http://www.youtube.com/watch?v=rasp88nb ... re=related
Est-ce qu’une THT en DC, ne serait pas préférable ?
(Faut peut-être aussi trouver les diodes de redressement…)
