Mountain Board électrique
x 11462
par Christophe » 24/08/08, 01:35
Moué...franchement bof...Comment peut on oser appeler ceci une "moto électrique"? Une mob à la rigueur...mais j'ai jamais vu de moto basé sur un cadre de VTT :D
Surtout de la part d'un motard...
La réalisation de NLC est à des années lumière de ce "bricolage"...et NLC est seul: http://chaenel.free.fr/cmsimple/?Econom ... 9lectrique
coucou789456
par coucou789456 » 24/08/08, 06:00
bonjour
pour la mesure de courant continu de haute intensité, il existe des shunts de mesure calibré, exemple 50 A donne 50mV sans le risque que tu grilles ton ampèremetre
http://www.conrad.fr/webapps/shunt_de_mesure.html
utilisation possible aussi de convertisseur continu/continu pour abaisser la tension, sans dissiper une enorme quantité d'énergie dans un système à résistances
dernier point, tu parles des caractéristiques électriques de ton moteur, mais tu oublies de nous dire si il sera à entrainement direct, ou si il y aura une démultiplication mécanique (chaine ou engrenage)
les scooters électriques vendus actuellement ont un moteur de 500 W
et les vélos à assistance électrique ont des moteurs ne dépassant pas les 200 W tel que celui-ci http://www.scarabus.com/boutique/10176- ... th=837_838
avec une batterie de seulement 36V 8AH
Shadow555
par Shadow555 » 24/08/08, 13:07
Il doit y avoir un reducteur a l'interieur (2600T/Min) , et je vais relier le pignon de sortie moteur a la couronne de la roue arrière, par chaine.
Sinon pour en revenir a la batterie, j'ai regarder dans leur rapport en pdf, Image
avec le calcule Umoy = Umax x RC ...
voila ,sa m'a sembler interaissant mais qu'en penser vous ?
coucou789456
par coucou789456 » 25/08/08, 01:42
bonsoir
un petit peu de calcul ne fait pas de mal
si les roues ont 26 pouces de diametre, cela donne 2.07 m de circonférence. pour une vitesse disons maximale de 40 Km/h cela nous donnera 11.11 m/s soit 5.37 tour de roue par seconde
et donc 322 tours/min
ton moteur faisant 2600 tours/min, tu dois démultiplier par 8 globalement
ton moteur ayant une puissance de 600W, la puissance disponible à la roue dera approximativement de 8 x 600 W soit 4.8 Kw
ou encore 6.5 ch (1 ch = 736 W)
si tu prends un moteur moins puissant, tu n'auras pas besoin d'une batterie ayant autant de capacité
exemple avec un moteur de 100 W et une batterie de 24 x 12 A/h
tu pourrais escompter sur une autonomie de 1h30 environ sans décharger la batterie de plus de 50 %
Shadow555
par Shadow555 » 25/08/08, 18:09
pas mal, mais 100w c'est trop juste.
et ma roue motrice ne fait pas 26", c'est une roue de pocket bike 6,5"
il me faut minimum 50km/h et du couple, j'ai deja regler cette question avec la transmission pignon-couronne.
Ensuite, le controlleur limiter la consomation du moteur avec le potentiomètre "poignée de gaz" qui sert a alimenter le moteur par le biais du controleur.
avant le potentiomètre Je vais même mettre un interupteur 2 position,une pour l'autonomie (moteur brider) et une pour la vitesse ...
si tout se passe bien.
citro
par citro » 25/08/08, 18:39
Shadow555 a écrit :pas mal, mais 100w c'est trop juste.
50 km/h sur une planche à roulette! :shock:
Tu n'aimes pas la vie! :arrowl:
Il te faudra un sacré équipement de sécurité (casque, gants, protèges poignets, coudières, genouillères, pantalon et blouson ou combinaison de motard en cuir ou en cordura). :arrowl:
Calcules un peu la surface de contact au sol des roues de ta machine... :frown:
Shadow555
par Shadow555 » 25/08/08, 22:46
J'ai dit aussi que je metterais un interupteur deux position, une pour l'autonomie (pas vite) et une autre pour 50km/h, on veras bien se que cela donneras :lol:
je serais vigilant pendent les test, pas d'inquietude :cheesy:
coucou789456
par coucou789456 » 26/08/08, 00:02
pour 50 Km /h ça donne une démultiplication moteur de 1,62 environ
le problème récurrent à ce type d'engin est le couple disponible au démarrage. une solution consisterait a mettre une petite boite de vitesse à 2 rapports : 1 pour le démarrage et 1 pour la marche normale
Shadow555
par Shadow555 » 28/08/08, 19:59
Maintenant, j'ai tout, j'ai mème retrouver un compteur de velo dans mes archive :cheesy:
Et pour les batterie, lead-acid 12v 18Ah en serie, donc au totale 12v 36Ah.
Il ne me reste plus qu'a tout monter et adapter, sa va mettre un certain temps, a bientôt pour les photo du proto ...
Gregconstruct
par Gregconstruct » 28/08/08, 20:53
Choisis bien ton spot pour ton test!
Un nid de poule avec des ch'tites roulettes, c'est vol au-dessus d'un nid de coucouilles assuré!!! :lol:
Sinon, tiens nous au jus jeune chasseur d'adrénaline!
Chaque geste compte pour notre planète!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 136 invités
