Mountain Board électrique
Shadow555
par Shadow555 » 16/09/08, 07:11
oui désoler je me trompe tjr entre les deux, donc en parallèle.
18Ah de décharge et en capacité C20, je m'était renseigner et C20 c'est l'autonomie en heure ...
comme je disais 18Ah pendant 20h ca fait beaucoup :frown:
Matt113
par Matt113 » 16/09/08, 09:01
Shadow555 a écrit :oui désoler je me trompe tjr entre les deux, donc en parallèle.
18Ah est déja une capacité qui prend en compte les heures, tu ne peux pas fournir 18Ah pendant 20h, ça ne veut rien dire.
Avec un batterie de 18Ah tu peux fournir 1A de courant pendant 18H ou 18A pendant une 1H.
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 16/09/08, 09:07
bonne premiere partie de reponse de matt113
je complete car ce serait trop beau si la même batterie pouvait fournir :
soit 18A pendant 1h
soit 1A pendant 18h
en fait la capacité d'un batterie baisse en fonction du courant que l'on tire, c'est pour ça que le fabriquant indique sur quelle durée est mesurée la capacité
en l'occurence ta batterie 18Ah à C20 donnera 0.9A pendant 20h ce qui fait 18Ah
par contre si tu lui tire 18A, il y a de fortes chances qu'elle ne le delivre que sur 30 ou 40 minutes alors qu'en theorie, elle devrait le faire sur 1h (18Ah)
cliquez ma signature
Matt113
par Matt113 » 16/09/08, 09:59
Je parlais bien sur théoriquement.
La théorie, la pratique c'est pas toujours la même chose :cheesy:
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 16/09/08, 11:09
notre ami a un moteur qui consomme 36A en pointe
disons qu'il va allumer un peu donc un courant entre 20 et 30A en permanence. il faudra pas s'attendre à une autonomie de plus de 30mn. ça va dépendre aussi de la valeur mini de tension a laquelle le controleur va couper pour proteger les batteries. en general, pour une batterie 2x12V il faut eviter de descendre en dessous de 22V
Matt113
par Matt113 » 16/09/08, 11:19
C'est 10.5V je crois qu'il faut pas dépasser en décharge pour une batterie de 12V sinon elle se dégrade. Donc ça lui ferait du 21V mini pour garder les batteries en bon état.
DDrummy
par DDrummy » 16/09/08, 13:20
Mon mountainboard fait un peu plus de 12 kg sachant que les essieux et les trucks sont fait maison et assez lourd, la planche est trop longue et les roues font 26 cm de diamètre donc environ 10,5 pouces
Shadow555
par Shadow555 » 16/09/08, 21:07
Ok, en modifiant la commande en 2 vitesse je pourait bridée le controleur pour ne pas dépasser un certain amperage, alors le moteur seras moin alimenter et je gagnerais forcement en autonomie. (si j'y parvient :lol: )
Shadow555
par Shadow555 » 22/09/08, 22:44
Je suis toujours sur les pièces en acier, je vous tien au courant quand je serais sur cablage, j'ai pas encore trouver le fusible 40A dans le commerce, mais je sais ou en trouver sur le net :D
Shadow555
par Shadow555 » 12/10/08, 12:22
Il ne me reste plus qu'a attendre les fusible 40A (commander) et finir les pièces, le cablage n'ai plus très loin ! :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 203 invités
