Nouvelle hybride Peugeot essence/air comprimé: 3l/100Km
- Philippe Schutt
- x 33
quand on a un systeme de recuperation des freinage il ne faudrait pas utiliser le frein moteur , toujours privilegier la recuperation ... sauf en longue descente quand l'accumulateur est plein
je ne pense pas que les super condensateur soit mieux que l'accumulateur hydraulique ... le supercondensateur c'est bien ... mais il reste a mettre un moteur elctrique de puissance suffisante et le bon convertisseur electronique entre les 2 ... le systeme hydraulique est plus simple
et je pense encore que le systeme entierement air comprimé sans passer par l'hydraulique est interressant ... mais comme il n'existe pas encore , je ne critique pas peugeot d'utiliser ce qui marche a coup sur
MDI a fait beaucoup de tort a toute idée d'air comprimé
- Philippe Schutt
- x 33
Si on débraye et coupe le moteur aux décélérations, cela implique que toutes les assistances soient électriques. faudra recharger la batterie à un moment.
Peugeot n'avait pas annoncé un alternateur-démarreur-moteur ?
La complexité n'est pas très couteuse en électronique, manifestement. Et comme le prix est plus vendeur que la simplicité...
chatelot16 a écrit :on peut esperer que le systeme hydraulique est capable de laisser arreter completement le moteur quand il ne sert plus et de le ralumer quand il redevient utile ... sinon ça ne merite pas le nom hybride
Dans la vidéo que j'ai postée un peu plus haut (BMW), ça le fait effectivement. Le gars fait aussi des manoeuvres moteur coupé... pratique pour ne pas empuantir le garage !
Sinon, les supercondensateurs, c'est bien mais ça a deux inconvénients :
- le prix versus énergie stockée est très élevé
- la tension est variable
Le dernier point complique pas mal les choses. Imagine que tu as un condensateur qui tient 100V, il est déchargé (U=0). Tu veux envoyer de l'énergie dedans, donc tu envoies du courant (I), mais la puissance que tu envoies dedans est P=UI, et U=0. Donc, dans la première partie de la charge, quand U est faible, il ne se passe pas grand chose, il y a beaucoup de pertes pour stocker peu d'énergie.
Une fois qu'il est chargé à, mettons la moitié de sa tension (ici 50V) en termes d'énergie, il est rempli au quart.
Donc, si tu veux une puissance de 100W, à 50V il faudra 2A, à 100V 1A seulement (et à 10V, 1000A).
Donc, à puissance égale, plus il est plein, plus le courant de charge baisse, donc moins il y a de pertes...
Donc, il y a un compromis : pour notre condensateur de 100V, si on veut une puissance de 100W, l'électronique devra être dimensionnée pour tenir 2A au lieu de 1A, et on n'utilisera que 75% de l'énergie disponible.
Cette histoire de tension variable augmente le prix et diminue les perfs par rapport à une batterie qui a une tension à peu près constante...
- x 5969
Là il faudra voir avec les ultracondensateurs au graphène, lorsqu'ils seront produits en grande série à pas cher:
https://www.econologie.com/forums/stockage-d ... 11889.html
avec des montages de plusieurs unités les unes à la suite des autres (comme ça on pourrait bénéficier d'une apparence de décharge progressive et d'une tension relativement continue non?)
Non, un condensateur reste un condensateur... mais si le graphène arrive à des prix suffisamment bas, ça compensera. Enfin, ça, c'est pas encore fait...
Avec une batterie c'est plus simple : tu sais que la tension reste dans une fourchette assez étroite donc tout le pognon que tu mets dans le controleur est utilisé. Mais ça reste une batterie, avec d'autres inconvénients.
l'energie d'un condensateur c'est le carré de la tension
donc quand la tension est a la moitié , on n'a plus que le quart de l'energie ... donc ça ne sert pas a grand chose de les decharger jusqu'a zero ... on peut choisir de n'utiliser que les 3/4 de l'energie pour etre toujours au dessus de la moitié en tension et ne pas avoir besoin de trop surdimensionner l'electronique
le probleme est exactement le même pour l'accumulateur hydraulique qu'on voit dans cette peugeot ... la aussi la pression est variable avec l'energie , et la aussi ça ne vaudrait rien de l'utiliser jusqu'a zero ... la aussi il faut faire un compromis , se limiter a une variation de pression qui n'utilise pas toute l'energie , mais simplifie le systeme
il y a quand même une difference avec les batterie au plom ou au lithium : si on le vde jusqu'a zero on les deteriore irremediablement ... condensateur ou accumulateur hydraulique , on peut les vider n'importe comment sans les abimer
- x 5969
Yes... C'est pourquoi j'aime tant les condos et que les batteries c'est vraiment pas mon truc.
J'aurais rêvé voir des types de condos fonctionner comme des piles. Il y en a qui cherchent à faire des hybrides (quelque chose entre le condo et la batterie) en prenant le meilleur des deux mondes, mais ça semble cher.
J'espère que quelque chose d'abordable sortira un jour...
- 6248 Vues
Dernier message par jean.caissepas
21/10/20, 19:26Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 4496 Vues
16/08/19, 22:16Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 21 Réponses
- 19745 Vues
20/08/14, 10:06Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 4395 Vues
Dernier message par highfly-addict
05/06/11, 14:10Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 35 Réponses
- 22768 Vues
29/04/13, 11:06Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
