Nouvelle hybride Peugeot essence/air comprimé: 3l/100Km
BobFuck
par BobFuck » 26/01/13, 17:20
chatelot16 a écrit :le probleme est exactement le même pour l'accumulateur hydraulique qu'on voit dans cette peugeot ...
Pas forcément, par exemple quand le réservoir est vide (de liquide) la vessie de gaz qui est dedans peut encore avoir pas mal de pression. Par contre oui, le coût du réservoir dépend de la pression max, qui n'est atteinte qu'à pleine charge.
> condensateur ou accumulateur hydraulique , on peut les vider n'importe comment
> sans les abimer
ouais, enfin quand le condensateur est fait avec plein d'éléments en série, il y a toujours la gestion de l'équilibrage...
> J'espère que quelque chose d'abordable sortira un jour...
+1
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 26/01/13, 17:22
Oui, je conçois qu'un condo doit être sur-dimensionné, tout comme une batterie d'ailleurs. Avec l'air comprimé c'est plus facile, on peut précharger pour avoir une pression utilisable jusqu'au bout.
Peugeot parle d'étape vers l'hybride, ils considèrent sans doute que la population n'est pas prête. En aucun cas ils ne mettent en doute leur positionnement tarifaire en VE.
x 8687
par Did67 » 27/01/13, 16:07
chatelot16 a écrit :quand on a un systeme de recuperation des freinage il ne faudrait pas utiliser le frein moteur , toujours privilegier la recuperation ... sauf en longue descente quand l'accumulateur est plein
Oui, mais du coup, tu ne mets plus non plus ton in jection à zéo et tu continues de consommer de l'essence / fuel alors que si tu lèves le pied, tu réduis ta consommation... ???? !!!
x 264
par chatelot16 » 27/01/13, 16:50
pour meriter le nom d'hybride , quand le moteur ne sert plus il doit s'arreter completement
tout doit etre prevu pour que frein et direction fonctionnent moteur thermique arreté
dans le cas d'un hybride electrique , la direction assisté et les frein doivent avoir des moteurs electrique
dans le cas de l'accumulateur hydraulique , il faut des frein et une direction assisté de citroen hydraulique alimenté par le gros accumulateur principal ... et le moteur ne demarre que quand il est presque vide
d'ou l'importance de ne pas laisser tomber la pression a 0
j'utiliserais l'acumullateur entre 250 et 125 bar : a 125 on a utilisé les 3/4 de l'energie , et il reste encore assez de pression pour faire marcher frein et direction , et même pour servir de demareur au moteur thermique
ce principe d'accumulateur hydraulique serait bien a mettre sur une citroen deja tout hydraulique
x 6013
par Obamot » 27/01/13, 17:34
c'est beaucoup trop risqué pour les freins en cas de défaillance du circuit non?
J'y vois mal. Mais peut-être que c'est une fausse idée.......
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 27/01/13, 17:49
Ayant maintenant une indication de conso instantanée, je peux te confirmer que rouler au point mort moteur au ralenti consomme moins que de le garder en prise.
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 27/01/13, 17:53
Obamot a écrit :c'est beaucoup trop risqué pour les freins en cas de défaillance du circuit non?
Bah, c'est plus ou moins ce qui existe déjà sur les diesels. Seuls les essences utilisent la dépression du moteur.
x 6013
par Obamot » 27/01/13, 18:40
Ok, je vois. J'aurais pas cru que c'était quasi infaillible, Merci Philippe.
Si c'est réellement le cas pour la Peugeot, alors ça voudrait dire que leur système est extrêmement fiable et durable. Ça me semble un excellent point.
x 8687
par Did67 » 27/01/13, 18:41
[quote="Philippe Schutt"]
Ayant maintenant une indication de conso instantanée, je peux te confirmer que rouler au point mort moteur au ralenti consomme moins que de le garder en prise.[/quote
Moi aussi, une des mes voitures (Citroêne C5) à un ordi de bord, avec indication de la conso instantanée (au-dessus de 30 km/h) : dans une descente ou à l'approche d'un virage / feu, dès que je lâche l'accélérateur, vitesse enclenchée, en situation de "frein moteuir", la conso tombe rapidement à zéro : le calculateur coupe l'injection !
[En conduite accompagnée, c'est même un indicateur très pratique qui évite des crises de nerf dans le cockpit, pour savoir si ton gamin,à l'approche d'un obstacle, a déjà levé le pied]
En revanche, si je debraye, enlève la vitesse, le moteur devra se maintenir en marche, et pour cela, consomme... C'est même assez surprenant : vers 50/60 km/h, en roue libre, rien que le ralenti consomme plus de 2 litres au cent !
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 27/01/13, 20:24
je confirme. en déceleration, la mise au point mort consomme plus que de laisser en prise ou la conso est egale a ZERO.
cliquez ma signature
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 142 invités
