Pour en finir avec Stanley Meyer...
par dedeleco » 06/11/10, 01:26
kistinie trouve :
L'on dira ce que l'on voudra, les sciences sont en ébullition, les nouveautés fusent et le besoin d'un regard neuf s'exprime même dans le main stream
Réveil !
http://fqxi.org/community/essay
Relevant essays will address questions such as:
How can a spacetime or other continuum—with continuous symmetries—emerge from a 'digital' description?
What is the nature of space? How would a discrete universe expand without the discreteness becoming evident? Or, does it become evident?
What are the implications of a minimal length, time, or energy, and how could we observe them now? Or, is this the wrong way to view fundamental discreteness?
Is a universe that is infinite in various ways incompatible with a digital description?
How is a digital description consistent with a 'flow' of time? How does causality work?
Can the World be modeled as (or even be) a digital computation? Where does this picture lead us?
Are simple discrete models like cellular automata, etc., effective approaches to physics?
Is there a deep, foundational reason why reality must be purely analog, or why it must be digital?
Vu que la mécanique quantique à 110ans (Plank 1900, 1927 les bases Schrodinger, Dirac ) ce problème qui fait bouillir kistinie n'est pas très nouveau et d'un intérêt plus philosophique que fondamental !!
En effet, des mystères bien plus cruciaux persistent et sont très en ébullition comme :
l'univers est il un hologramme, à 2 dimensions simulant les 3 dimensions,
y a t'il des mondes parallèles en nombre plus grand que toutes les étoiles dans l'univers, avec des multiverses se créant à chaque instant, en autant de versions qu'il y a de possibilités non réalisées dans les équations de la mécanique quantique, créant autant de nos sosies vivant des vies différentes de la notre dans ces multiverses !!
Cette possibilité écrite dans les équations de mécanique quantique qui décrivent notre monde avec très grande précision et supprimée grâce au collapse de la fonction d'onde quantique à chaque mesure par Bohr (sans aucune preuve expérimentale observable de ce collapse) est fantastique et quasi certaine selon certains scientifiques.
Elle sera démontrée avec l'ordinateur quantique calculant en même temps sur tous ces mondes parallèles avec une puissance de calcul fantastique capables de déchiffrer des codes secrets indéchiffrables avec les calculateurs classiques !!
elephant
par elephant » 06/11/10, 10:21
Les gars, vos derniers propos sont intéressant, mais complètement hors sujet. Dans l'intérêt de tous, puis je vous demander de les diriger vers un nouveau sujet qui leur soit spécialement consacré.
kistinie
par kistinie » 06/11/10, 11:05
Bien dit !
Mais nous sommes en France, donc F...Rules at least a little...Please
L'univers hologramme, oui car tout pointe dans cette direction.
Pas en 2 D, mais bien 3D. La version 2D est la résurgence des incohérences du model standard et du big bang
Par, autre vision, je pense par exemple à :
http://video.google.com/videoplay?docid ... 316220374#
Back to the subject :
Résumé des critères à considérer, (enfin évoqué de façon récurrente) avec l'eau carburant :
- Vibration mécanique de l'eau
- Vide ou haute pression sur l'eau
- Impulsions E et M
- Forme avancée des électrodes
- Positionnement par rapport à la grille des champs terrestres
- Moment de l'expérience (Non linéarité)
Penser global ... Agir local
et
Fais le bien, qu'on soit pas emmerdée !
par dedeleco » 06/11/10, 12:08
Ce résumé :
Résmé des critères à considérer, (enfin évoqué de façon récurrente) avec l'eau carburant :
- Impulsions E et M
Montre l'association d'à peu près tous les phénomènes possibles, imaginables et connus de sorte que la probabilité de reproduire à l'identique est quasiment nulle, très inférieure à gagner le gros lot à la loterie nationale !!
kistinie
par kistinie » 06/11/10, 12:22
Faut pas être si pessimiste, la probabilité n'est certainement pas si faible et notre présence en est une preuve., car, si l'on regarde la probabilité statistique de notre apparition sur terre juste avec un essai erreur des combinaisons possible de l'ADN, l'age de la terre ne suffit pas.
Il y a donc des raisons de penser que la reproductibilité est possible, et vite.
et
par dedeleco » 06/11/10, 12:41
D'ailleurs, si l'on regarde la probabilité statistique de notre apparition sur terre juste avec un essai erreur des combinaisons possible de l'ADN, l'age de la terre ne suffit pas, il y a donc des raisons de penser que la reproductibilité est possible, et vite.
hors sujet à mettre ici :
https://www.econologie.com/forums/post182199.html#182199
elephant
par elephant » 06/11/10, 13:27
Kristinie a dit:
( et malgré la remarque très pertinente de Deledeco sur l'improbabilité du cocktail, empêchant la compréhension du phénomène )
Je dirai plutôt des électrodes, car il est un fait que les bulles ont tendance à y rester collées ( créant un phénomène d'isolation) . Il semble évident que si cela se produit à une fréquence de résonance mécanique des pièces, le rendement sera meilleur
J'avais pu remarquer sur mon elephtrolyseur conventionnel que la dépression provoquée par le moteur augmentait la production de bulles, pas forcément de H ou de O, mais ne semble pas évident dans les essais de Meyer. Dans sa voiture, le générateur est sous pression, mais plus dans une perspective d'utilisation du gaz que de production. Qu'est ce qui te fais penser autrement ?
- Impulsions E et M
Pour E, c'est ce qu'on chercher à démontrer et que pensent beaucoup. Pour M ???
Explique toi.
Bien que je pense que le champ magnétique terreste puisse induire une légère poussée MHD, je ne vois pas où tu as vu ça.
Ah ???
kistinie
par kistinie » 06/11/10, 14:17
Le but n'est pas de détacher les bulles...mais de faire résonner
J'ai un faible pour le vide mais visiblement Kanarev s'en passe
- Impulsions E et M
Impulsions, c'est la base pour une oscillation non linéaire et une amplification
E et M
Exemple cette étude sur l'eau magnétique
http://www.sciencedirect.com/science?_o ... archtype=a
La forme compte, essaye de faire du vélo avec un parachute plié et déplié Cf aussi l'expérience pyramide morceau de viande ou le rodin coil, et joe cell ou moe joe cell..
Le Geet en tiens compte, et ce n'est pas le seul ...
Clairement relevé avec la J-Cell. Les champs ne sont pas constants dans le temps ce qui est logique vue que tout est en mouvement
Mais rien ne nous oblige à en tenir compte et l'on peut aussi résumer l'électrolyse à U=R*I et repousser du bout du pied tous ces paramètres de pseudo science.
et
par dedeleco » 06/11/10, 15:44
Et pan toujours hors sujet kistinie :
E et M
titre de l'article :
Exposure of irrigation and drinking water to a magnetic field with controlled power and direction
et il faut payer 20€ pour découvrir que l'article est passé à travers les peer review par hasard !!
kistinie
par kistinie » 06/11/10, 15:59
Pour rester dans le sujet il y a une liste de mot à respecter ;-)
Le but était juste de montrer que les propriétés de l'eau changent avec le magnétisme et ce, de façon complexe.
et
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 146 invités
