Pour en finir avec Stanley Meyer...
x 10
par dedeleco » 25/04/11, 16:20
Intéressant travail de physico électrochimie sérieux et approfondi surtout pour remplacer le Pt cher et en voie de disparition.
Mais il s'agit d'électrolyse classique avec catalyseur diminuant la surtension, et ce dépôt de MoS2 autour de 50nm d'épaisseur à efficacité inattendue est caractérisé par les méthodes de physique XPS photo électrons émis par des rayons X sur les couches internes qui indiquent les états atomiques d'oxydation.
Le Tafel slope est expliqué dans :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Tafel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_de_Butler-Volmer
http://en.wikipedia.org/wiki/Tafel_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Butler-Volmer_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Nernst_equation
qui est de la thermodynamique de base classique extension de celle d'un gaz parfait appliquée aux équilibres chimiques et vitesses de réactions chimiques !
http://en.wikipedia.org/wiki/Overpotential
Mais il s'agit de science classique bien établie prenant sa source à plus de 100 à 150 ans de travaux et qui est en contradiction avec S Meyer qui ne respecte pas les lois physiques établies.
Le MoS2 ressemble au graphite en couche planes avec des propriétés antifriction.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Molybd%C3%A9nite
En espérant être plus clair ?????
L'article une fois enregistrè :
http://pubs.rsc.org/en/content/pdf/arti ... c1sc00117e
et supplément :
http://www.rsc.org/suppdata/sc/c1/c1sc0 ... 00117e.pdf
Amorphous molybdenum sulfide films as catalysts for electrochemical hydrogen production in water
Amorphous molybdenum sulfide films are efficient hydrogen evolution catalysts in water. The films are prepared via simple electro-polymerization procedures and are characterized by XPS, electron microscopy and electronic absorption spectroscopy. Whereas the precatalysts could be MoS3 or MoS2, the active form of the catalysts is identified as amorphous MoS2. Significant geometric current densities are achieved at low overpotentials (e.g., 15 mA cm−2 at η = 200 mV) using these catalysts. The catalysis is compatible with a wide range of pHs (e.g., 0 to 13). The current efficiency for hydrogen production is quantitative. A 40 mV Tafel slope is observed, suggesting a rate-determining ion+atom step. The turnover frequency per active site is calculated. The amorphous molybdenum sulfide films are among the most active non-precious hydrogen evolution catalysts.
elephant
par elephant » 25/04/11, 21:24
Donc, si j'y comprend quelque chose, ce matériaux permettrait de faire des cellules d'électrolyse fonctionnant à des tensions infrieurs ?
Utilisable en plaquage sur les électrodes ?
x 10
par dedeleco » 26/04/11, 02:11
A des tensions inférieures pas nettement, mais comparables au Pt et autres. Sinon c'est un dépôt film très mince de 50 nm sur électrode conductrice.
Bulk electrolysis was carried out to determine the current
efficiency of hydrogen evolution. In a 1Msolution of H2SO4, the
MoS3-CV film deposited on a glassy carbon disk (25 cycles) gave
current densities of 160 and 14 mA/cm2 at h ¼ 300 and 200 mV,
respectively. These current densities are among the highest
reported for non-noble catalysts in acidic or neutral conditions.
10,21 For comparison, a recently reported and very active
Ni-bisphosphine/carbon nanotube based H2 production catalyst
gave a current density of 20 mA cm2 at h ¼ 300 mV.
9 The
Faraday yields for H2 production were found to be quantitative
within experimental errors.
elephant
par elephant » 26/04/11, 07:34
apparemment, tu as dégoté des trucs que je n'avais pas lu.
Qu'est ce c'est h 1/4 ?
x 10
par dedeleco » 26/04/11, 15:08
h ¼ 300 mV. est le code sous pdf de la lettre êta 300mV dans l'article :
page 4 de
https://www.econologie.info/share/partag ... ZLYV9i.pdf
et le supplément utile aussi :
https://www.econologie.info/share/partag ... T7f57m.pdf
après inscription à www.pubs.rsc.org
navel
par navel » 16/06/11, 15:06
http://pesn.com/2011/06/15/9501847_Eric ... Manifesto/
Longue description (en anglais) spécifiant pourquoi l'électrolyse de l'eau selon le procédé Meyer (et plus récemment Freddy) fonctionne et n'est pas limitée par la loi de Faraday.
Emphase sur la pression, résonance acoustique/électrique et énergie pulsée.
x 10
par dedeleco » 16/06/11, 17:07
Un petit peu plus d'infos, mais reste vague avec des chiffres faux :
une résonance mécanique à
Let's say it's 40 megahertz.
pour des dimension mécaniques de l'ordre de 10 cm est impossible avec des métaux avec une vitesse du son de 5Km/s qui donnent pour 10 cm 50Khertz !!
1000 fois moins !!
Sinon il s'agit d'éléments de 100 microns !!
Autrement il semble invoquer des effets de cavitation avec électrolyse classique ?????
Certains font de la fusion froide avec seulement les écoulement fluides et cavitation.
navel
par navel » 16/06/11, 20:46
Pour les 40 Mhz, ça pourrait simplement être une harmonique supérieure?
En tout cas dommage en effet que ce soit toujours des affirmations péremptoires, et pas des modes opératoires précis et reproductibles.
Je ne comprends pas cette façon de faire. Surtout que le Freddy se plaint d'attaques contre lui à l'instar de Meyer. Au plus on diffuse, on moins on serait ciblé, non?
x 10
par dedeleco » 16/06/11, 21:20
Des harmoniques puissantes de rang 1000 fois !!!
Impossible physiquement, plus de résonance mécanique du tout !!
Cette façon de faire, cherche à faire vendre du matériel à ceux qui reproduisent ce genre de machines.
Mais les incohérences de physique de base laissent de grands doutes !!
navel
par navel » 16/06/11, 21:27
Bah, pour la science, on peut laisser le bénéfice du doute... Qui sait, quelqu'un de motivé peut, en se basant sur des trucs qu'il comprend pas très bien, et en ajustant de façon rigoureuse divers paramètres, tomber sur quelque chose qu'il n'explique pas... mais qui fonctionne.
(réflexion d'un optimiste qui voudrait que ça marche mais qui ne s'y connait pas assez) :cheesy:
