La recherche a retourné 89 résultats
par ojal
23/12/23, 19:02
Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Sujet : Stockage de chaleur dans du sable
Réponses : 53
Vues : 19189
Re: Stockage de chaleur dans du sable
Je ne mets pas en doute la capacité du PV à produire de l'électricité, mais je ne connais personne en mesure de fabriquer* des cellules photovoltaïques dans son garage, ce qui est ballot s'agissant de low-tech... * Ne surtout pas confondre avec l'assemblage des cellules pour constituer des panneaux...
par ojal
23/12/23, 15:23
Réponses : 53
Vues : 19189
Chauffer une masse de sable avec une résistance électrique est sans doute le procédé le plus simple, mais la production de la quantité de chaleur nécessaire via les panneaux photovoltaïques ne l'est pas (en terme d'efficacité): il faut considérer l'ensemble du processus et ne pas s'arrêter au seul ...
par ojal
23/12/23, 15:17
Réponses : 53
Vues : 19189
Euh, oui. Mais pour chauffer "une quantité de sable suffisante" destinée à la restitution de chaleur différée grâce au solaire, il faut combien de Kw/h inutilisés et combien de panneaux solaires ? À vue de nez (bien que ce soit avec les yeux qu'on voit), cela me semble utopique s'agissant...
par ojal
23/12/23, 15:09
Réponses : 53
Vues : 19189
Faut essayer! plongez en une dans du sable et branchez la, au moins ça validera (ou non) votre concept. Et si vous pouvez instrumenter avec un thermomètre mesurant la température du sable, ça n'en sera que mieux! Ces idées pourront peut être mener à la réalisation d'expérimentations, pour le moment...
par ojal
23/12/23, 12:59
Réponses : 53
Vues : 19189
l'utilisation de résistances électriques alimentées par des panneaux solaires est une piste qui me semble avoir du sens? Ca existe certainement (fours industriels,...) mais certainement pas à 10€ chez Casto. J'ai souvent vu de plaques de cuisson équipées de résistances électriques en forme de spira...
par ojal
22/12/23, 16:12
Réponses : 53
Vues : 19189
Si je comprends bien, il n'y a pas réellement d'intérêt à utiliser du sable si on reste à des températures inférieures à 100°C, puisque dans ce cas, un liquide comme l'eau semble avoir plus d'avantages. Les applications intéressantes à trouver seraient donc à des températures plus élevées, c'est pou...
par ojal
20/12/23, 19:25
Réponses : 53
Vues : 19189
Je n'ai en effet pour le moment pas défini de besoin précis, C'est bien le problème (déjà dit plus haut). Une "bonne" solution se définit par rapport à un objectif! Pourquoi voir des problèmes là ou il n'y a que des discussions permettant d'aborder un sujet de façon globale? On pourra ess...
par ojal
20/12/23, 18:45
Réponses : 53
Vues : 19189
on ne peut pas répondre à ta question, "le sable", ça ne veut rien dire. D'autre part ton besoin est mal défini ; combien de kWh veux tu stocker et avec quelle différence de température ? Même de la terre de jardin humide pourrait faire ton bonheur entre 0 et 100°C... Je trouve les propos...
par ojal
20/12/23, 11:36
Réponses : 53
Vues : 19189
Le sable est une solution envisageable si on ne chauffe pas trop fort. Néanmoins le sable contient des impuretés qui peuvent se consumer ou bien fondre à partir de quelques centaines de degrés. La quartzite est une roche naturelle à base de silice qu'on trouve sous forme de pierre, mais qui peut au...
par ojal
20/12/23, 02:36
Réponses : 53
Vues : 19189
J'avais cru comprendre que les panneaux solaires avaient un rendement médiocre, par rapport à des panneaux thermiques... A moins de mettre une( beaucoup) parabole qui chauffe directement le sable.... Et l'eau circule dans des canalisation capable elle même de supporter ces chaleurs. Je n'ai pas com...
