La recherche a retourné 6 résultats
par Pandasan
27/05/11, 18:57
Forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Sujet : Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
Réponses : 521
Vues : 488624
Bon après plusieurs réglages selon vos conseils, j'ai remarqué que mon vase d'expansion était percé et que l'eau monte dedans. J'ai aussi modifié la conduite motrice par une seul mais j'ai gardé le même diamètre de 32mm. Et surprise le débit d'entrée est passé de 0,25l/s à Presque 0,27l/s... Je pens...
par Pandasan
23/05/11, 11:47
Réponses : 521
Vues : 488624
Dans mon cas j'ai une hauteur d'eau d'environ 60-70 cm, J'ai doublé la canalisation motrice par deux tuyaux en PE 32 mm avec un raccord en Y, se qui m'a permis d'obtenir un débit d'entrée de 0,25L/s. Mon réservoir d'aire est un vase d’expansion de 12L réglé à 1 bar, et j'ai supprimé le ressort du cl...
par Pandasan
23/05/11, 09:15
Réponses : 521
Vues : 488624
Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci avec mon bélier réalisé selon les plans d'NRJ réaliste. (au passage merci pour les plans) Est-ce que se serait possible de faire un bilan des "règles" de dimensionnement selon la configuration du site, pour que je trouve d'ou vient le souci. Merci
par Pandasan
30/04/10, 15:02
Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Sujet : Eolienne et air comprimé
Réponses : 13
Vues : 17960
Donc si on résume... Les réserves d'air comprimé c'est pas le top. Parce que c'est chère... Le rendement n'est pas top pour les compresseurs ou/et les moteurs... Personne pour me donné plus de détail? Sinon il y a quand même plusieurs techniques en cours de développement comme les fameux moteurs de ...
par Pandasan
29/04/10, 12:01
Réponses : 13
Vues : 17960
Pour ce qui est du couple il me semble avoir lu sur le wiki que les éolienne vertical type savonius ont un couple fort au démarrage... Si ça pourrait ce confirmer ce serait assez intéressant, parce que c'est une éolienne qui semble assez "simple" a fabriquer. Pour le compresseur, je penser...
par Pandasan
29/04/10, 11:28
Réponses : 13
Vues : 17960
Bonjour à tous! Je suis au début d'une réflexion sur une éolienne pouvant entrainer un compresseur. Au lieu de produire de l'électricité. L'avantage que j'y vois c'est qu'un stock d'air comprimé est une énergie plus simple que celles d'une batterie, et plus écolo. Le problème c'est que je manque un ...
