Essai du reveil d'une batterrie 12 140Ah .
Historique a passé 5 ans en statique sous maintien en charge constante a demarrer un moteur V6 diesel 1 foi/ semaine. Déposées(elle et sa soeur) en decembre 2011 demarrait encore trés bien le groupe .
A passé décembre jusqu'au debut mars dans mon atelier chauffé a 15/20°C . Ai voulu la metre en service sur mon tracteur debut mars verif de la tension 12.5V , petite charge de 12H a 4A avec un chargeur classique. Pose sur le tracteur rien..Deux tours de moteurs molassons...Demarré en shuntant sur une voiture..ne prend pas (ou trés peut ) la charge moteur tournant ,malgré un alternateur qui charge a 14.3V Ne redemarre pas le tracteur aprés 2 heures..
Hier soir prise de la tension a vide 12.61V
Pose sur le voyager a Maman allumage de toute la lumiere interieur(10ampoules de 10W) et des phares 120W+4x5W 240W environ (confirmé en mode amperemetre 22A) Tension de la batterrie en decharge 11.70V. a H+30mn 11.51V , a H+60mn Oupps 9V82..Arret de la decharge..Laissé reposer 30mn elle remonte a 12.6V...Mise en charge, l'aiguille de mon chargeur (13.6V 8A maxi) monte a peine a 2A pendant quelques secondes puis grimpe a 5A...Deux heures plus tard il est toujours a 4 A, bref la batterie malgré une forte decharge ne semble pas avoir de resistance interne...J'attend le resultat du relevé de Maman a 12 heure de charge dans quelques minutes...
Resultat:était toujours a 4,5A en courant de charge....et pas de bouillonement de l'electrolyte (une petite bulle toutes les minutes a peine) Mamita a pris la tension chargeur debranché 12,7V...La batterrie n'a pas chauffé...
J'ai a mon taf un gros chargeur qu'on peut pousser jusqu'a 25A est ce que je peut essayer de lui metre une bonne claque avec ca??? ou faut il que je continue quelque cycle decharge charge???
Pour info sa soeur( a la batterie pas a Mamita) fait exactement pareil ..Elles étaient toutes deux branchées en serie pour faire du 24V pour demarrer le bouzin...
A savoir elles étaient stockées juste devant la grosse prise d'air de mon atelier auraient elles gelé quand on a eut les fortes gelées en fevrier??? elles ne manquent pas d'electrolyte ne sont pas gonflées et sont toujours restées au dessus de 12V...
Batterie voiture Arktis gelée, tension à 1.6V: récupérable?
Bon essayé un autre dcycle decharge recharge rien de mieux...
Depuis ce midi...Mise en sauvetage sur un chargeur electronique "batium15/24" avec cycle de desulfatage...ca bouilonne dans la batterie sans qu'elle chauffe et ca semble decoller des petits cristaux blancs sur les plaques...Le cycle de desulfatage est supposé durer entre 24 et 48h...Wait and see...
Ce matin a 7 heure...Le chargeur clignotait toujours....Visiblement ca va s'eterniser....Ca fait quand meme 43 heures que la batterrie est en charge de sauvetage....Elle bouillonne comme du Perrier mais n'est pas chaude...Des avis???
- x 11249
Vue la capacité de la batterie et son état à priori de sulfatage, cela ne m'étonne pas que cela soit si long...
T'as mesuré la tension / ampérage à la fin de la charge?
Non c'est Mamita qui a débranché...Ca ne me le faisait pas trop de laisser ca sans surveillance jusqu'a ce soir... et sur la notice du chargeur ils parlent d'une durée de desulfatage de 24 a 48h ..
Ils disent aussi que 9 fois sur dix ca marche...si sur celle là ca ne marche pas il ya sa soeur
pis j'ai aussi la batterie de ma 1100GPZ...
- x 11249
Macro a écrit :et sur la notice du chargeur ils parlent d'une durée de desulfatage de 24 a 48h ..
Oui mais pour quel Ah ?
Tu es dans la plage d'utilisation?
Oui je suis pile poil en plein milieu de la plage d'utilisation de l'appareil. C'est un chargeur GYS 15/24 il peut charger des batteries de 35 a 225Ah (il va etre un peut fort pour ma batterrie de moto)...
http://www.norauto.fr/Catalogue/FichePr ... 3#div_avis
Si ca foire ben je ne l'achetrai pas(on m'a prété ce chargeur) ..Ca me semble tenir de la fumisterie cette histoire de desulfatage...
- x 11249
Ok!
Pas sur, faut voir...ca peut marcher (voir mes 2 expériences) si elle revient pas de trop loin ! Y a pas mal d'autres chargeur de "désulfatation" sur le marché...on a même un sujet dessus: https://www.econologie.com/forums/montage-de ... 10422.html
Ben franchement je trouve vraiment etrange que ces deux batteries n'aient plus rien dans le sac...Elles etaient chargées et fonctionnelles au demontage il ya 3 mois et là plus rien a en tirer (enfin plus grand chose car samedi matin a 3heures du mat aprés 10 heures de charges a 12A j'ai quand meme reussi a demarrer mon tracteur mais il tournait trés molement ,il a tourné 30mn puis j'ai put le redemarrer a 11heures tout aussi molementil a retourné 30mn et ensuite j'ai attaqué la charge de desulfatation)
- 6 Réponses
- 2652 Vues
26/03/23, 15:30Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 12 Réponses
- 13952 Vues
19/06/23, 23:00Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 17019 Vues
Dernier message par Obamot
15/02/21, 18:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6716 Vues
Dernier message par bleusideral
08/08/16, 13:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 18 Réponses
- 92965 Vues
Dernier message par Aldokc
21/06/20, 10:57Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
