Sur carburateur avec dépôt, on fait pareil on nettoie sous pression les gicleurs.
Sur carburateur les gicleurs fonctionnent par venturi, il n'y a pas de pression d'essence appliqué aux gicleurs, un petit réservoir se situe dans la base du carburateur doté d'une flotte qui garde le niveau constant.
On nettoie ne veut pas dire que la pression est appliquée en fonctionnement normal.
On nettoie un carburateur avec un vaporisateur pour un travail vite fait et un additif dans l'essence pour les cas moins sérieux.
Mais si la saleté non soluble (arrivée par défaut du filtre à air mal fermé, cas vécu !) est bien coincée, la force pour la sortir est non négligeable au point que même à très forte pression des Bars elle ne sort pas du gicleur, (encore moins avec un vaporisateur) car la, pression nécessaire est cette force divisée pas la section du gicleur, soit pour un 0,1mm 100^2=10000 fois plus que la force. Un gramme de force donne 10 Bars mini !!!
Résultat on prend un fil fin passé dans le gicleur, sinon il ne se débouche pas, si manque de chance !!! Même si la saleté insoluble s'est coincée par dépression Venturi au départ !!!
Pareil et pire pour les trous d'imprimante à jet d'encre bouchés (quelques microns) !!
