Cale au passage des vitesses/Subaru Justy [RÉSOLU]
x 5886
par Obamot » 31/03/10, 08:34
Petite question: est-ce que je peux utiliser la propre pompe du véhicule pour purger son réservoir — grâce à une petite dérivation temporaire — juste avant l'entrée de la rampe des injecteurs (comme le schéma ci-dessous):
...je pense que oui, mais je pose la question au cas ou je n'aurais pas capté un truc... :oops: :mrgreen:
Si je met le contact, la pompe va alors amorçer le siphonage par gravité du réservoir du véhicule, et le vider tout seul complètement, oui ou non? (le jerry can étant posé sur le sol à env. 60 cm en-dessous de l'arrivée du carburant à un niveau d'élévation analogue à celui des injecteurs) Et le régulateur va donner ordre à la pompe de continuer, vu qu'il n'y a pas assez de pression d'essence au sortir de la rampe d'injection, c'est ça? Ainsi je pourrais également voir que le régulateur fonctionne, "j'ai bon"...???!!! :mrgreen:
Mise en garde à ceux qui liraient ce post après que ce fil soit tombé en désuétude: Je passe par dessus les questions de contenances réciproques et qu'il faut surveiller de près l'opération... Attention surtout au fait qu'il faut bien sûr veiller à ne pas fumer (vous ou des tiers) et ne pas avoir dans les parages une source d'étincelle tel un téléphone portable ou une source de feu... à proximité du réservoir servant de réceptacle. Qu'il faut enfin refermer le jerry can de façon hermétique, immédiatement après le transvasage terminé. Je décline toute responsabilité en cas de problème.
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64, etc
Alain G
par Alain G » 31/03/10, 13:41
Salut Obamot!
Oui tu peut vider le réservoir de cette façon mais la pompe ne fonctionneras que quelque secondes si le moteur ne démarre pas!
Tu doit trouver le relais de la pompe à essence, l'enlever et à l'aide d'un petit bout de fil faire un union pour activer la pompe manuellement!
:D
Alain
x 5886
par Obamot » 31/03/10, 14:05
:D Super merci. Comme il ne reste pas beaucoup d'essence (théoriquement je suis quasi à sec, donc ~1 l. à purger) je vais la vider comme ça (contact/fermé/contact/fermé- etc..) histoire de pas trop fatiguer la bobine et la batterie. Autrement je ferai tourner le moteur mais sans trop insister. Je note l'histoire de bypasser le relais, comme ça, si il est nécessaire de vider un réservoir plein d'un véhicule à l'autre, ça peut être très utile... :cheesy: 8) :arrowu:
Alain G
par Alain G » 31/03/10, 16:13
Ne fait surtout pas comme ceci: (contact/fermé/contact/fermé- etc..) car tu vas noyer le moteur d'essence, à chaque fois que tu met le contact, il y a de l'injection dans le moteur, tu risque de diluer l,huile di moteur avec de l'essence!
:cry:
Alain
x 5886
par Obamot » 31/03/10, 19:52
Mais comment pourrais-je noyer le moteur d'essence vu que ma dérivation empêche le carburant d'arriver aux injecteurs? (Mais ok j'ai pris note, seulement je veux juste comprendre).
Par ailleurs, y'a-t-il une prodédure avec ces injections pour remettre le circuit sous pression. Parce que les bulles d'air qui sont dans le circuit, comment vont-elles s'évacuer?
(A part ça, c'est bon j'ai le filtre je vais bientôt me mettre à l'œuvre...) 8)
Alain G
par Alain G » 31/03/10, 20:43
OK! Effectivement si tu débranche l'alimentation de la rampe, il n'y a pas de problème!
Pour la purge de l'air c'est très simple, active la clé de contact 3 ou 4 fois avec tout le système conformément branché et elle démarrera sans problème, n'accélère pas pour les 3 première minutes, le temps que l'air retourne au réservoir!
:D
Alain
AXEAU
cale au passage des vitesses
par AXEAU » 31/03/10, 20:45
Salut Obamot.
Tu peux raccorder ton bidon apres le régulateur sur le circuit de retour.
Ainsi tu fais tourner ton moteur au ralenti jusqu'à ce qu'il cale,ton réservoir sera vide.
JLG
x 5886
par Obamot » 31/03/10, 21:02
Ok, Alain G.
Ahhh mais c'est bien sûr! Excellent Axeau, voilà une bonne idée!
[Edit]: Résultats de l'opération:
Donc je suis allé chez l'agent SUB du coin qui m'a vendu un beau filtre tout beau tout neuf. Lorsque j'ai démonté l'ancien je me suis apperçu:
1) — Qu'il était complètement corrodé à l'extérieur côté route (impossible qu'il n'ait eu que 80'000 bornes amha... peut-être n'avait-il jamais été changé?) Quid de l'intérieur?
2) — J'ai déversé le contenu d'essence dans un receptacle et là... l'horreur. L'essence était presque rouge il y avait plein de dépôts de toute sortes. De la taille de miettes de pain jusqu'à une accumluation de débris plus fin faisant penser à de la pâte non aglomérée voir du sable très fin mais qui s'écrasait et se diluait dans le carburant lorsque j'essayais... Ensuite j'ai tenté de faire sortir le peu d'essence qui restait dans le réservoir pour voir la consistance de l'essence, sa couleur, etc. Et là, RAS, pas trop de mauvaises surprises, c'était "propre" avec quelques dépots ici ou là, mais sans plus. Et rien qui ne pouvait faire penser à de la corrosion. Mais dans l'éclaté, il m'a semblé voir que la pompe aurait aussi une sorte de petite poche qui servirait de filtre (à confirmer).
3) — J'en ai donc conclu que ça pourrait aller et j'ai monté le nouveau filtre.
4) — J'ai mis dix litres d'essence avec indice d'octane 100.
5) — Tout d'abord elle a bien marché, le circuit d'essence s'est refait très rapidement, à ma stupéfaction. Et j'ai pu remonter en marche arrière tout le chemin qui fait environ 200m avec un bon dénivelé (chose que je pouvais faire, mais difficilement)... Puis j'ai passé 1ère... 2ème... sans qu'elle ne cale. Puis j'ai remonté encore en marche arrière à nouveau sans problème, aucun symptôme, je pensais avoir résolu le cas.... Lorsqu'est venue la deuxième tentative de passer les vitesses elle a recommencé les mêmes symptômes (mais moins fréquemment, je pouvais quand même rouler, même si elle calait de temps en temps).
Alors j'ai fait le tour du quartier, d'abord une montée de 1 km ou elle hoquetait mais roulait quand même. Puis elle a callé en descent... est repartit, puis à recaler ...et c'est redevenu comme avant, ce qui fait que j'ai eu de la peine à rentrer au bercail. J'ai fait des sauts de puces.
Donc je me demande si il n'y aurait pas des bulles d'air qui empêchent le moteur de tourner correctement... (je plaisante mais c'est l'impression que ça donne)...
Demain je vais redémonter le nouveau filtre pour voir si par hasard il y a une grosse quantité de dépôts qui saturent le filtre. Je n'ai pas encore mis du nettoyeur d'injecteurs (vu que j'ai pas encore trouvé le Wynn's) mais je doute que le fait qu'elle cale en coupure relativement franche vienne de ça, vu qu'elle a parfaitement marché ~400m. Ensuite je vais refaire des essais sur route. Puis si ça ne marche toujours pas je vais essayer de nouveau de faire ma dérivation de type "château d'eau" (comme expliqué plus haut) et je vais voir comment elle se comporte.
Mais au moins je tiens à être fixé sur l'état des dépôts dans le réservoir.
En tout cas merci pour le soutien. :roll:
Une chose et sûre pour moi. Le véhicule est passé "au travers de la panne" avec le filtre à essence neuf. Mais seulement à la première tentative, et il n'y avait aucun phénomène nuisible perceptible. On dirait donc bien que la pompe à essence est bien arrivée à soutenir la charge une fois au moins, sinon elle n'aurait pas bien marché dès la première tentative. Donc, le mystère reste entier. :shock: En tout cas, je suis quand même content. C'est un point qu'il fallait traiter, et j'ai du toucher un point sensible, puisqu'elle ça la rétablit dans un process normal... j'ai le sentiment que le but se rapproche... :D
AXEAU
CALE AU PASSAGE DES VITESSES
par AXEAU » 31/03/10, 21:17
Eh oui!
Voila l'importance de faire un test complet avec des mesures pour ne pas laisser repartir un client qui deviendra insatisfait quelques heures apres son passage en atelier.
La c'est pas grave tu peux te remettre à l'ouvrage.
Effectivement dans tout réservoir il y a une crépine.
Trouves la trappe de visite et retire le bloc pompe-floteur,tu pourras la nettoyer...mais si tu fais les tests pression-débit tu pourras peut etre t'en passer.
a+
JLG
x 5886
par Obamot » 31/03/10, 21:24
Cool, je vais donc voir ça demain.
(Rhôooo c'est vrai ça! Et que les clients de certains garagistes sont de mauvaises langues pleines de mauvais paradigmes et pas technofiles pour deux ronds beuuuurk, nan pas un métier facile, pour sûr...) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ce soir je viens d'aller encore voir si j'étais en mesure de mieux parquer la Sub.
Comme elle est partie sans problème, je me suis dit que j'allais tenter un autre petit tour. J'ai donc passé la première, puis la seconde, comme si de rien n'était. Arrivé au haut du chemin elle a fait un léger sursaut. Puis j'ai amorcé une montée de trois cent mètres avec une bonne dénivélation. 1ère puis 2ème... 3ème avec quelques hoquets, mais chaque fois une reprise des gaz jusqu'en haut.
Un nouvel indice c'est que les intervalles ou elle a tendance à caler sont également beaucoup plus courts.
A la descente comme elle recommençait à s'étouffer je n'ai pas insisté et j'ai pu rentrer sans encombre pour la parquer (j'ai soumis la batterie à un régime sévère donc en charge toute la nuit...) @+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 239 invités
