Châssis de véhicule en tubes PVC
x 3435
par Ahmed » 26/12/13, 18:45
Le bambou est plus difficile à joindre, comme tu le notes P. Schutt, mais des noeuds métalliques classiques font l'affaire sans nécessiter des techniques complexes et inhabituelles...
x 264
par chatelot16 » 26/12/13, 19:02
comment comparer le prix du pvc et de l'acier ? comparer le prix au kg est inutile : on fait un truc plus solide avec 10kg d'acier qu'avec 10kg de pvc
avec l'acier il n'y a pas de frais inutile , on coupe et on soude ! avec le pvc il faut des raccord collé ... quand on veut modifier les raccord sont perdu ... avec l'acier on recoupe et on ressoude comme on veut
donc pour moi l'acier est le plus simple
avec l'acier on fait facilement trop solide : aucun risque que le prototype casse dans une demonstration ... avec le pvc c'est beaucoup plus risqué
mais il n'y a pas que l'acier : il y a aussi le bon vieux bois d'arbre ! les charettes sont en bois depuis toujours : du bois assemblé avec des bonne vis en acier ça tient debout !
le rapport poid solidité du bois est toujours meilleur que le pvc
le rapport poid solidité du bois peu même etre meilleur que l'acier : ce n'est pas pour rien que beaucoup d'avion on été en bois ... le probleme du bois c'est le vieilissement , les assemblage qui prenne du jeu quand le bois gonfle et retrécit avec l'humidité et le sechage : la bonne utilisation du bois demande plus de competance que la ferraille
x 3435
par Ahmed » 26/12/13, 19:20
le rapport poid/solidité du bois peut même être meilleur que celui de l'acier...
C'est également manifeste dans le cas des portées de charpentes, spécialement celles en lamellé-collé.
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 26/12/13, 20:31
si on sait souder et qu'on est équipé.
le PVC a l'avantage d'être à la portée de tous
x 3435
par Ahmed » 26/12/13, 21:07
Ce serait une erreur d'opposer bois et acier: les deux offrent des possibilités différentes, qu'il est judicieux de combiner au mieux.
x 894
par Flytox » 26/12/13, 22:04
Avec un composite ...cartonné
http://www.youtube.com/watch?v=eEJ068Pzrj4
Aumicron
par Aumicron » 27/12/13, 08:33
Concernant le bois, à titre indicatif une photo publiée par Christophe :
Argumentons pour faire.
Forhorse
x 378
par Forhorse » 27/12/13, 08:34
Surtout que de nos jours il est facile de se faire soit même de petit éléments en lamellé-collé.
Il suffit de quelques serre-joints, de la colle à bois polyuréthane et de la patience.
Pour ma part j'ai fabriqué moi-même les poutres composites (dit poutre en i) de ma charpente et je me rend compte que les performances de certaines colles à bois sont telle qu'il est envisageable de les utiliser comme seul moyen d'assemblage.
elephant
par elephant » 27/12/13, 09:33
J'avais moi même fait l'essai, il y a des dizaines d'année de coller une surface de ( environ 7 X 10 ) de bois raboté avec la colle blanche de menuisier disponible à l'époque.
C'est le bois qui s'arrache, pas le collage.
cortejuan
par cortejuan » 27/12/13, 11:21
ce qui était sympa dans l'idée de grelinette c'était le détournement du produit, (je suis un adepte du recycling) donc l'idée reste séduisante.
Le bambou oui c'est hypersolide mais difficile à associer car il faut trouver des tiges de strictement même diamètre, gérer les nœuds (ou les limer) c'est difficile à courber, bref ça demande de la compétence si on ne veut pas qu'au bout d'une semaine toutes les jointures travaillent.
Je cultive entre autres espèces des bambous edulis (ou géants ou pubescents) je connais bien le produit mais pour avoir une résistance optimale il faut qu'ils soient coupés dans les règles sinon ça s'abime, donc il faudrait que tu te rapproches d'un voisin possédant ce produit plutôt que d'en acheter en provenance de forêts gérées de manière douteuse (n'oublions pas que la disparition des pandas géants est essentiellement due à la disparition des grandes forêts de bambous (surtout edulis)).
Concernant les colles et mousses suggérées, ce sont des produits souvent nocifs (sauf les colles à bois à base de caséine), les polyuréthanes contiennent des isocyanates aussi nocifs que le chlore du PVC, etc.
Donc toutes les solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients et rester dans un schéma écolo pur c'est bien difficile.
L'exemple de la moto en bois illustre bien les horreurs que l'on peut réaliser en détournant les matériaux (sans parler du poids de l'engin)...
J'attends avec curiosité ton choix qui sera sans aucun doute le bon après toute cette discussion très riche.
Amicalement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités
