Bonjour a tous
Je me prend la tête avec une débroussailleuse woodstar qui rendrait bien service a une copine pour sa jungle.
La bête démarre et s'étouffe a l'accélération
Démonté et nettoyer
Crépine
Durite
Carbu sunseeker 633 (pas de réglage)
Filtre a air
La je perd mon latin
Si une brave âme pouvait m'aider c'est pour une bonne œuvre.
Merci d'avance
Débrouilleuse woodstar qui veut m'embêter
- x 6009
Re: Débrouilleuse woodstar qui veut m'embêter
Si ça peut aider:
Remplacer (nettoyer?) la bougie et vérifier l’écart de l’électrode? Vérifier le type de carburant (2 temps?) requis.
Probleme d'étouffement,
— Certains font état du fait que le fil a beaucoup de mal à sortir, et ça bouffe de la puissance..
— D’autres signalent un pignon d’entrainement de la lame H.S.
Un défaut entraînant l’autre à la longue?
On peut déceler sur la photo de fortes traces de corrosion sur les écrous... A voir si le mal de l’oxydation n’est pas plus profond.
Bon courage!
Bon courage!
Moteur 2 temps chinoix...Verifie les joints d'admission ..Et tu dois avoir un reglage sur le carbu... C'est juste que la vis ( en bronze sur le coté)n'a pas d'empreinte elle est reglée en usine et ne peut plus etre touchée (avec une pince ca le fait)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
