Merci Christophe pour la rapidité de ta réponse.
Apparemment, la membrane ne séparerait pas l'eau du gaz mais l'eau froide de l'eau à chauffer. Ce serait la dépression sur le circuit eau chaude à l'ouverture du robinet (si j'ai tout compris ce que l'on m'a expliqué, mais y'a rien de moins sûr...) qui provoquerait l'ouverture du gaz de la rampe de chauffe.
C'est pourquoi j'ai un doute rapport au fait que la veilleuse s'éteigne également.
Est-ce que çà ne pourrait pas également être un problème de gicleur??
Merci encore.
Fañch
Dépanner son chauffe eau à gaz, oui vous le pouvez !
- Je découvre l'éconologie
Bonsoir à vous,
suite de mon problème de chauffe-eau Vaillant MAG 125/7 qui s'arrête après avoir tiré 2 litres d'eau chaude, çà va pas mieux.
J'ai changé la membrane de la valve commandant l'arrivée du gaz vers la rampe de chauffe mais le souci est identique.
En fait, j'entends distinctement un petit 'clac' et tout s'éteint. Rampe et veilleuse. C'est donc sans doute l'arrivée du gaz qui se coupe. Est-ce une sécurité? Çà se passe où, pourquoi, comment?
Désespérant.
Y a t'il des lumières pour m'éclairer??...
Merci
Fañch
Désespérant.
Merci
Fañch
Bonjour , j aimerai revenir sur ce post, qui est representatif de mon soucis avec cette meme marque de chauffe eau. j ai parcouru le fofo, dans le but de nettoyer le capot de mon chauffe eau en toute sécurité, en hôtant le capot j ai arraché le fil qui alimente le piezzo en electricité, j ai isolé ce file, et remonté le capot" propre" j ai basculer la vanne d alimentation en gaz, et me suis servi d un allume gaz pour allumer la veilleuse, et la, la peur de ma vie, c est pas la veilleuse qui c est allumée mais le chauffe eau entier comme si l eau chaude était en fonction. qui pourrais m aider a ce problème?
merci a vous
merci a vous
- x 3375
Apparemment, c'est la sonde thermique de sécurité qui ne fait plus son travail: normalement, il faut que la flamme de la veilleuse chauffe suffisamment cette pièce pour que le gaz puisse alimenter les rampes de chauffe...
Sinon, le problème se situe plus en amont.
- x 3375
C'est vraiment difficile d'établir un diagnostic pertinent, étant donné les explications pas claires que tu fournis: tantôt tu écris que ce sont les rampes qui se sont allumées, puis que c'est la veilleuse qui s'est transformée en chalumeau (ce qui serait possible, si tu n'as pas remonté son gicleur)...
Autre remarque, le corps de chauffe ne semble pas en super état.
Il serait bon de trouver quelqu'un possédant de solides compétences techniques, plutôt que de "bidouiller" au petit bonheur la chance un appareil potentiellement très dangereux.
Je ne souhaite pas t'encourager à des manipulations hasardeuses qui mettent ta vie en danger: ne joue pas avec le feu!
effectivement je comprend les dangers avec mes faibles connaissances et l intitulé des noms des organes que je fourni, en gros j ai regarder d un peu plus pret les organes, a nom sens, le debit de la piece 4 sur la photo est trop importante, ce qui provoque une poche de gaz, qui, bien sur s enflamme, le bruit du debit de gaz et tres audible, cela me fait penser a une lampe a souder
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
