Faire chuter la tension 400V tri en 230V mono
boubka
par boubka » 28/08/09, 15:48
J'aimerais savoir la lecture que tu as dans ta maison entre une phase et le neutre, tu serait bien gentil et ça éviterait des débats interminable.
comme TOUS les particuliers en France 230 et 400volts
boubka
par boubka » 28/08/09, 15:53
Et bien...En tous cas, les prétendants sont vivement dissuadés...
c est vrai mais si tu veux vraiment le tri ..tu l as.
boubka
par boubka » 28/08/09, 16:22
pou la france en 1956, il est décidé de généraliser pour la distribution basse tension le couple de tension 220 / 380 V en remplacement de l'ancien couple 127 / 220 V (en 1986 la tension normalisée sera le couple 230 / 400 V)
http://users.telenet.be/worldstandards/electricite.htm
Je pense qu'en Italie c'est du 440 volt
en italie comme en france c est du 230/400
bon j arrete la mais il est clair que la tension du reseau bt est un standard ( non une norme) et a part quelque petit cas particulier ( comme christophe) c est uniformiser pour les particuliers europeen a 99 .9 %
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 28/08/09, 16:36
Il ne faudrait pas jouer sur le mots
Dans le langage courant on dit 110volts ,220volts , 380 volts 550volts
Si on mesure on trouve géneralement plus élevée
120volts
240volts
400 volts
600volts
Au Canada l'alimentationdomestique se fait en monophasé
soit 240 volts avec le neutre cela donne 120volts les entrées standard 200Amperes
les installation plus puissante se font a 600 volts triphasé mais pas de neutre souvent c'est en triangle
En France les entrées sont triphasé étoile 380 volts et neutre 220volts soit 380 / 1,732
le courent normalisé mondialement c'est 440volts 60hz
c'es tle courent que l'ont retrouve dans les ports internationaux Quand un bateau se met a quai il doit se brancher sur quelques chose d'universel (bien que utiliser du 380 v 50hz le systéme peut s'en accomoder , mise a part que les moteurs tourne moins vite et sont sous voltage..
sur un forum on ne ferat pas une longue explication de la relation volts/hertz pour les bobinages des moteurs .
boubka
par boubka » 28/08/09, 16:43
bonjour André
suis d accord mais on ne parlait que de courant domestique,
heureusement... :D
autrement tout type de reseau existe :|
boubka
par boubka » 28/08/09, 16:52
pour qui aurait louper le lien dans la discution
tableau tension frequence en mono et en tri dans le monde
elephant
par elephant » 28/08/09, 17:17
boubka a écrit :
je rapelle qu en diphasé ( 2 phases) les protections mono (phase + neutre) sont interdite donc chez toi le tableau de distri doit couter le double de chez nous
Les électriciens belges ne s'en font pas pour si peu: ils mettent des disjoncteurs bipolaires sur tous les circuits quel que soit le type de secteur. Et encore, ce sont des disjoncteurs qui prennent 2 unités de large ( en France, vous montez souvent des 1 unité, plus fragiles).
6,50 euros maxi au prix de gros ( HTVA) pour les 10,16 et 20 A.
Ainsi, ils se mettent à l'abri d'une erreur en amont de leur tableau.
Alain G
par Alain G » 28/08/09, 19:00
Boubka
Ici au Canada et USA le secteur est de 120 volts dans le résidentiel et provient du 240 volts Monophasé, tout nos petits appareils sont alimentés en 120volts et pour le sèche linge, la cuisinière, le réservoir d'eau chaude et le chauffage est en 240 volts. Le 120 volts vient du neutre et un conducteur 240 volts, naturellement on a de plus gros fil dans notre systéme mais on n,est de gros producteur de cuivre,
En usine ou commercial pour obtenir ce voltage pour les petiits appareils on utilise du 208 volts triphasés avec neutre qui donne 125 volts et pour les appareils 240 volts on les branchent directement sur le 208 volts.
Tout les tranformateurs 600 volts on un neutre, les ancien transformateur 550 volts en on pas, et au neutre ça donne 380 volts, d'ailleurs on alimente les fluorescent de 8' d'usine avec ce voltage, un de mes amis est décédé parce qu'il remplacait un ballast et n,a pas vérifier si il y a avait du jus parce qu'il pensait que c'était du 125 volts, ça passé a l'hotel Québec INN a Québec il y a queque années.
x 11418
par Christophe » 28/08/09, 20:18
En France oui, en Belgique chez nous, le neutre n'existe pas dans les prises (sauf les 2 prises triphasé qu'on a: 3 phases + 1 neutre) !!
C'est à dire que TOUTES nos prises sont alimentées entre 2 phases pour faire du 230 V!
nlc
par nlc » 28/08/09, 21:32
Je voudrais pas dire mais l'auteur du sujet n'est jamais revenu semble-t-il, et il s'en fout totalement des tensions des différents pays :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
