comme TOUS les particuliers en France 230 et 400volts
petite rectif ,il exite encore en france quelques lignes dans le nord en 220 tri et devinez d ou elle viennent ?.....de belgique
Christophe a écrit :En France oui, en Belgique chez nous, le neutre n'existe pas dans les prises (sauf les 2 prises triphasé qu'on a: 3 phases + 1 neutre) !!
C'est à dire que TOUTES nos prises sont alimentées entre 2 phases pour faire du 230 V!
diabase a écrit :Est ce que je peux faire chuter la tention entre 2 poles triphasé 400 volts en 230 volts pour activer un relais (pas de neutre)?
Comment calculer la résistance?
Merci ?
Il suffit d'alimenter la bobine en 230 volts faire une mesure de l'amperage qui passe (circuit contacteur fermé) ordinairement un 0,1 a 0, 2 amperes
ensuite calculer la resistance pour faire une chute de tension de 170volts 170v/0,xx ampere= resitance a ajouter en serie
tenir compte d'un wattage suffisant
Par experience dans la pratique il faut une resitance 20% plus basse que celle calculé pour éviter que le contacteur tarde a fermer son circuit magnetique. Aprés quelques tests tu trouveras la bonne valeur.
l'important ce n'est pas le voltage mais l'amperage qui passe dans la bobine une fois le contacteur fermé.
elephant a écrit :quelle réponse ?
Edit par Christophe inside pour pas encombrer le sujet: euh tu redis précisement ce que j'ai dis il me semble...
nlc a écrit : Il suffit de mettre les bobines de 2 relais 220V en série (mais de n'utiliser qu'un seul contact) si pas de relais 400V dispo
En France oui, en Belgique, chez nous, le neutre n'existe pas dans les prises (sauf les 2 prises triphasé qu'on a: 3 phases + 1 neutre) !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 152 invités
