Faire chuter la tension 400V tri en 230V mono
diabase
par diabase » 27/08/09, 08:21
Est ce que je peux faire chuter la tention entre 2 poles triphasé 400 volts en 230 volts pour activer un relais (pas de neutre)?
Comment calculer la résistance?
Merci ?
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 27/08/09, 09:27
c'est pas un forum d'electrotechnique ici.
même si certains sauraient sans doute répondre
cliquez ma signature
x 11418
par Christophe » 27/08/09, 10:12
Oui on est pas spécialiste mais on "touche" un peu (enfin je crois :D)
Euh par hasard: ton triphasé 400 ca serait pas 3 phases de 230V ? Apparement y a un abus de language sur ce point...Regardes les courbes à la fin.
On avait fait quelques calculs triphasé / neutre ici: https://www.econologie.com/forums/targol-sup ... t7024.html
En additionnant les 3 phases tu obtiens un neutre...Si je me trompe pas : le neutre n'est pas transporté par EDF en THT, il est créé dans les bloc de transformation...
Donc tu as d'une part 230 V et d'autre part un neutre...c'est bon.
Mais ca serait peut être plus simple de passer par un abaisseur de tension: faut voir la puissance que tu veux utiliser?
ps: ce montage est à faire en tout connaissance des risques (pour toi, autri et le réseau)
elephant
par elephant » 27/08/09, 10:19
Il n'y a que deux solutions fiables: le transfo et le relais directement en 400 V.
La deuxième est probablement moins chère.
boubka
par boubka » 27/08/09, 11:15
bonjour
un grand classique sur toute les machine en tri dont le neutre n est pas distribuer.
soit tu mets une bobine 400 volts sur ton relais ou tu met un transfo 400/ 220 v
alors eviton de dire nimp
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 2009, 10:19 Sujet du message:
Il y a plusieurs solutions, les 2 premières fonctionnant mais n'étant pas orthodoxes.
faux et archi faux les3 solutions ne fct pas et sont dangereuse et la troisieme le calcul et faux
boubka
par boubka » 27/08/09, 11:21
non ca fait 127v
x 11418
par Christophe » 27/08/09, 11:42
Ah bon? :cheesy: déjà en 230 ca serait 132 (c'est bien ton calcul non? Divisé par racine de 3) mais là je ne parle plus en triphasé et je vois pas d'ou ca sort...
Boubka je crois qu'on s'était déjà pris la tête sur le triphasé sur le sujet Klaus cité plus haut...
Lire ou relire: http://fr.wikipedia.org/wiki/Triphas%C3%A9 et
https://www.econologie.info/share/partag ... McNkVG.pdf
Alain G
Re: Faire chuter la tension 400V tri en 230V mono
par Alain G » 27/08/09, 13:35
diabase a écrit :Est ce que je peux faire chuter la tention entre 2 poles triphasé 400 volts en 230 volts pour activer un relais (pas de neutre)?
Merci ?
Diabase
Bonjour et bienvenue sur Econologie!
Mesure entre un fil de phase et la mise a la terre et voit si tu as ton 230 volts, tu peut l'utiliser si tu n'a pas de disjoncteur de fuite.
L'idéal serait d'amener un Neutre et de l'utiliser.
Explique ce que tu veut faire et pourquoi tu n'as pas de neutre.
:D
nlc
par nlc » 27/08/09, 13:45
Merci ?
T'as qu'à utiliser 2 relais en mettant 2 bobines de relais en série (mais tu n'utilise le contact que d'un seul) que tu branches entre 2 phases et basta !
boubka
par boubka » 27/08/09, 13:47
bonjour Christophe
j ai dit 127 vite fait parce qu avaant on parlait en 220 v et 380 v mais c est vrai que depuis que le reseau est en 400 v on a 230 v en mono.
donc effectivement sur un reseau 230v tri (qui n existe quasiment plus) on aurait 132 en mono (entre nous 132 ou 127 c est quif quif )
si tu as 230 v c est forcement entre phase et neutre
autrement entre phase c est 400
pour la enne fois le mono sur le reseau vient toujours du tri :|
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
