t'as une fâcheuse tendance à éditer tes messages, ce qui fait à chaque fois il faut modifier la réponse avant même de l'avoir postée.
J'en conclu que tu as dû relire le fil et t'apercevoir que dans mes deux premiers messages je dis que les bougies sont neuves. Dans un je précise même après la panne.
Pourquoi les changer?
Tout simplement parce que la voiture démarrait pas.
Quand il y a une panne je vérifie toujours les choses les plus simples.
La batterie a une tension un peu faible elle a donc été changé.
Comme la voiture ne démarrait toujours les bougies ont été changé.
Ce n'est pas moi qui les fait, tout ce que je sais c'est qu'elles étaient très usées.
Mais comme les bougies ont servit avant la panne et pas du tout après leurs états n'apportera pas d'indice.
La politique de l'autruche: c'est pas de s'en raconter à soit-même?
Mouais y a pas trop de rapport tu serais pas en train d'essayer de te dédouaner. Je me raconte des cracks puis je viens le dire sur un forum pour me donner bonne conscience. On y croit tous.
C'était juste un point d'humour pour dire que la mayo n'était peut être pas le signe d'un problème. un peu comme ça présence sur le bouchon d'huile.
Et ceci ne veut pas dire cela... Encore faudrait-il que l'on sache à quoi "ceci-cela" correspondent:
D'après ce qu'on comprend: apparement les compressions avaient été mesurées avec les bougies neuves, c'est ça? Dans ce cas, si les bougies étaient neuves est-ce que celle qui était fêlée l'était déjà au moment de la mesure, ou pas encore...?
Compression mesurée avec les bougies neuves.
Aucune idée de quand la bougie a été fendue, je m'en suis juste aperçu ce matin.
Tout ceci est lisible en suivant l'historique des messages.
Après j'ai bien conscience que ce n'est pas facile de tout retenir, et que c'est chiant de relire tous les messages pour reprendre l'ordre des évènements.
Dans ce cas il est plus simple et surtout plus agréable de demander un rappel plutôt d'insulter.
