Prise d'air dans ma pompe à eau
nonodecodo
par nonodecodo » 08/07/08, 18:20
je suis nouveau sur ce forum,
Mon problème : j'ai une pompe à eau de surface multicellulaire, et dje pompe de l'eau dans un puits de 6/7 m de prof.
Dans le tuyau d'aspiration je vois des bulles qui se forment, en provenance d'en bas, et les asperseurs crachotent. Quand j'arrête la pompe il faut toujours que je la réammorce, et je ne vois pas où il pourrait y avoir une prise d'air.
Merci pour vos éventuelles réponses
nono
x 11418
par Christophe » 08/07/08, 20:24
Euh jraconte peut être une bétise mais ca ressemble à de la cavitation d'un gaz dissous coté aspiration? Dans ce cas tu ne peux pas y faire grand chose si ce n'est mettre une autre pompe immergée...ou changer la pompe avec une pompe qui se désarmorcera pas...
Ce qui m'étonne c'est que ca arrive à désarmorcer la pompe justement. J'ai une guinard multicellulaire et un peu d'eau suffit à ce qu'elle réamorce (donc de l'air n'est pas très grâve).
D'ailleurs les pompes multicellulaires de surface sont autoamorcantes pour la plupart...
x 893
par Flytox » 08/07/08, 20:37
Bonjour nonodecodo
Ton tuyau qui descend à 6 / 7 m :
- il est en bon état ou tout bouffé par la rouille ?
- éventuellement désserré au niveau d'un raccord ?
- fendu ( pvc) par le gel ( pvc) ?
- avec clapet anti retour en haut ou en bas ?
- Le niveau d'eau affleure presque le bout du tuyau ?
- La pompe fait la "gougoutte"au niveau de l'arbre d'entrainement ?
nonodecodo
par nonodecodo » 08/07/08, 23:39
Christophe a écrit :Euh jraconte peut être une bétise mais ca ressemble à de la cavitation d'un gaz dissous coté aspiration? Dans ce cas tu ne peux pas y faire grand chose si ce n'est mettre une autre pompe immergée...ou changer la pompe avec une pompe qui se désarmorcera pas...
Peut être que je pompe de l'eau de la source Perrier? j'habite à 2km de cette source :D
Ma pompe est aussi une Guinard multicellulaire.
Le tuyau d'aspiration vient d'être changé, pas de clapet anti retour mais la crépine semble bien fonctionner, le niveau d'eau est un mètre au dessus de la crépine
Pas de fuite d'eau visible
Effectivement c'est bizarre qu'elle ne se réamorce pas toute seule, ou si elle se réamorce c'est au bout d'un très long moment de mise en route de la pompe
nono
x 11418
par Christophe » 08/07/08, 23:43
C'est quoi un tres long moment pour toi ?
30 secondes ou 5 minutes?
Pour la source "gazeuse" chez pas t'as déjà gouté l'eau?
C'est pour faire quoi au fait?
nonodecodo
par nonodecodo » 08/07/08, 23:47
Christophe a écrit :C'est quoi un tres long moment pour toi ?
ça peut être 5 minutes
je rigolais, à la source Perrier il pompe + profondément que moi,
arroser mon potager
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 09/07/08, 20:38
C'est quoi une pompe multicellulaire ?
une pompe imergé a plusieurs etage de turbine ?
la pompe est placée a quelle niveau ? , imergé ou en haut du puits ?
Une pompe imergéne se desamorce pas
Une pompe qui doit syphoner un 7 metres de creux c'est plus compliqué, la moindre prise d'air et cela se desamorce
Une methode simple pour verrifier l'étanchéité du sytéme clapet de pieds ect.. en rempli d'eau par en haut et on verrifie si le niveau baisse dans le conduit .
Cela vas prendre plus de details sur ton installations pour que l'on te donne quelques conseils ..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités
