Problème de surpresseur d'un forage de puit
zorglub
par zorglub » 09/02/10, 21:30
il se peux aussi que le reglage de ton pressostat soit reglé un peu haut en pression , ce qui fait que la pompe demmarre souvent
( dans ce cas le débit doit etre normal )
il s'est passé la meme chose pour moi , mais il etait rempli de sable
et apres demontage tout a été ok
zorglub
par zorglub » 09/02/10, 21:35
ah ! j'oubliai 2 points
si tes filtres sont saturés ils peuvent engendrer ces problèmes
et tu as essayé de gonfler ta menbranne , mais as tu vidé ton resrvoir ( sans ça pas de gonflage )et debranché ta prise electrique
klebar
par klebar » 09/02/10, 23:25
non c'est vrai que je ne l'ai pas fais, je suis un vrai novice!le truc c'est que je ne vois pas comment vidanger la cuve...j'ai un peux d'appréhension à toucher un truc qu'il ne faudrait pas...je n'ai pas vu de robinet du coté de la cuve :frown:
par contres les 2 filtres, je viens de les changer.
Forhorse
x 377
par Forhorse » 10/02/10, 09:14
Rien de particulier a faire pour vider la cuve. Tu debranches la pompe et tu ouvres un robinet de puisage (n'importe lequel, je ne sais pas qu'est ce que tu alimente avec ce surpresseur, mais si par exemple c'est pour arroser le jardin ben tu ouvres le robinet du jardin)
Et ensuite tu gonfle la membrane, tout simplement.
Reste plus qu'a refermer le robinet et rebrancher la pompe, le problème devrait avoir disparu.
klebar
par klebar » 10/02/10, 09:17
ok, je test tout à l'heure et je vous donne de mes nouvelles, merci encore!
klebar
par klebar » 10/02/10, 12:46
Bon je viens aux nouvelles,
J'ai fais ce que vous m'avez dis, j'ai pu gonfler la vessie, mais ca ne change pas grand chose, ne l'aurais-je pas suffisamment gonflée?voici ce que j'utilise, ne vaut-il pas mieux que j'achète un gonfleur avec manomètre?
Forhorse
x 377
par Forhorse » 10/02/10, 13:22
Avec ça c'est possible (perso j'utilise le même genre pour ma roue de brouette :cheesy: ) mais en l'absence de manomètre impossible de savoir combien de pression tu as mis dedans.
klebar
par klebar » 10/02/10, 13:26
ahah!et je suis censé mettre combien de bars la dedans?au fait, est-ce normal que le manomètre du surpresseur ne bouge pas lorsqu'on tire de l'eau?
zorglub
par zorglub » 10/02/10, 13:33
eh bien lorsqu'il y a debit d'eau ton mano devrait baisser en pression ( avant le demarrage de ta pompe qui , elle fra remonter la pression ) avec ta pompe tout devrait etre ok , mais trouve un manometre à pression pour controler ce que tu applique
logiquement tu ne devrait pas mettre beaucoup de pression , car c'est l'eau qui comprime l'air et fait monter la pression :D
un conseil : vide toute l'eau du reservoir , laisse la vanne de distribution ouverte , gonfle avec ton gonfleur , et si l'air ressort par la vanne , c'est que ta membrane est percée , ce qui fait que la pression ne monte plus
:P
bon courage
klebar
par klebar » 10/02/10, 13:39
euuuh...quelle vanne de distribution?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 195 invités
