Problème électrovanne brûleur fioul
- x 21
En faisant des recherches sur internet sur les sondes optiques je tombe sur ce sujet. Impressionnant non?
Sinon qqun sait comment ça marche?
Elle est branché sur deux fils phase et neutre.
Par contre comme j'ai aucune idée sur le principe de fonctionnement j'hésite entre la débrancher, ce qui ne peu pas faire de mal, ou la ponter (faire un court-circuit) et là il se peut qu'elle n'apprécie pas.
Une idée?
Une idée?
- x 11427
aerialcastor a écrit :En faisant des recherches sur internet sur les sondes optiques je tombe sur ce sujet. Impressionnant non?
Euh que veux tu dire? Que c'est rapidement indéxé?
aerialcastor a écrit :Sinon qqun sait comment ça marche?
Ca doit dépendre des chaudières mais chez nous c'était 1 photoresistance, donc que 2 poles.
Ce qui est sur c'est que si elle est HS, tu doives la changer.
Certaines chaudières détectent la flamme avec une sonde d'ionisation c'est peut être ton cas (surement encore plus dur à tester que la photoresistance).
- x 21
Christophe a écrit :aerialcastor a écrit :En faisant des recherches sur internet sur les sondes optiques je tombe sur ce sujet. Impressionnant non?
Oui c'est ce que je veut dire.
En faite plus que tester la sonde optique, je voudrais tester le bruleur sans cette sonde. Pour être sur que ça soit ça.
La logique voudrait que la présence de la flamme ferme le circuit électrique et donne l'ordre d'envoyer du fioul donc le pontage de la sonde devrait fonctionner pour le test.
Si tu l'as payé combien ta sonde?
- x 11427
aerialcastor a écrit :Si tu l'as payé combien ta sonde?
Je devrais pas le dire: zéro euro.
C'était une d'occase et comme suis un habitué de chez lui, il me l'a offerte...
Les prix sont très variables je pense que tu devrais t'en tirer entre 10 et 30€.
- x 11427
boubka a écrit :a 95 % c est sur les gaz
et pour la tester rien de plus facile il faut un milliamperemetre en serie .
....et avoir les valeurs "d'étalonnage"...ou plage de fonctionnement...
Je ne les avais pas dans le cas de ma sonde photo, je pensais qu'elle était bonne car elle réagissait "bien" mais ce n'était pas le cas...
desolé Christhophe mais je continue a ne pas comprendre ...
pour moi un cellule photo est au niveaux du boitier de controle une detection tout ou rien qui coupe l alim bruleur et met en secu
je ne vois pas en quoi la cellule peut influée sur la flamme .
et aucun boitier de secu digne de ce nom accepterai une info o f en oscillation ?
- x 21
Bonsoir,
J'ai voulu changé le capteur de flamme mais le magasin était fermé...
Il y a une ventilation haute, et la porte est détalonnée, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème air.
Mais il y a très clairement un problème de pompe. Elle n'arrive pas à assurer la pression nécessaire. Est ce que ça peut avoir une incidence sur la stabilité de la flamme?
- x 11427
aerialcastor a écrit :Elle n'arrive pas à assurer la pression nécessaire. Est ce que ça peut avoir une incidence sur la stabilité de la flamme?
Oui tout à fait! Et ca peut venir de l'aspiration...
Donc qu'as tu vérifié coté aspiration ? Durite jusqu'à la cuve? Niveau de cuve?
- 22 Réponses
- 13155 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 12244 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 20227 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7 Réponses
- 20412 Vues
Dernier message par izentrop
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 100 Réponses
- 72858 Vues
Dernier message par EKliptus
19/12/23, 23:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités
