![Question :?:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_question.gif)
(au fait la chaudiere ou le conduit ne serait pas bouché ?)
aerialcastor a écrit :Et au niveau électrique comment ça marche?
Le gicleur sera changé demain aussi.
aerialcastor a écrit :Un doute m'assaille![]()
J'ai remonté la pompe sans EV (avec un bouchon à la place) et le fioul ne sort pas mieux à la sortie gicleur. Fais chier![]()
Mais en dessérant le régulateur (système vis ressort qui permet de choisir la pression) le fioul est sorti.
Se peut t-il que la pompe s'use qu'elle ne deviennent pas assez puissante pour avoir les 11bar requis?
Je remonte l'EV pour voir si à faible pression le fioul sort à la sortie gicleur.
Alors là, relis ma 1ere réponse car c'est précisement ce qu'on avait comme symptome. Verdict: la sonde optique HS (ce qui faisait que le débit n'était pas stable car la chaudière. J'ai du faire appel à un réparateur pour le savoir...
