Bonjour Lio25
Principalement tu as 2 types de ballon:
Si c'est pas démontable par le milieu par exemple , il s'agit plutôt d'un système un peu comme le 2° dessin oû l'on a une vessie que l'on enfile par l'orifice central. A l'opposé , il y a souvent une valve pour gonfler.
Problème fonctionnement surpresseur de puit
Merci pour cette réponse. J'ai bien compris le truc. Mais je ne sais pas si la vessie doit être changé??? Est-ce que je peux l'enlever, vérifier et la remettre ds la cuve???
Sinon, j'ai un autre soucis: Lorsque j'ouvre la vanne d'une citerne, (donc avant le pré filtre et la pompe) la pression baisse et le moteur se met en marche même si je ne tire pas d'eau!! J'ai néttoyé la crépine muni d'un clapet anti retour mais ça recommence!!
A votre avis????
A votre avis????
J'me déplace au max en vélo!!!!!
Bonjour lio25
Si tu ne vois rien à l'oeil, tu peux l'inspecter dans une baignoire d'eau en la gonflant légèrement , comme on fait pour les chambres à air de pneumatiques , à la recherche de la bubulle
J'ai jamais essayé, mais je suppose qu'une rustine ne tiendra pas si tu essayes de réparer.
lio25 a écrit :Merci pour cette réponse. J'ai bien compris le truc. Mais je ne sais pas si la vessie doit être changé??? Est-ce que je peux l'enlever, vérifier et la remettre ds la cuve???
les anciens sytéme n'ont pas de vessie on pressurise directement le haut du reservoir. toute fois si tu as une vessie c'est souvent la petite valve de byciclette qui coule, mette un peu d'eau de savon tu verras si cela fait des bulles alors change la avec l'outil pour la démonter c'est rare que la vessie defonce (le plus souvent ou il a la valve)
Souffle le reservoir si aprés quelque jours la pompe repart souvent a chaque verre d'eau consommé, cherche la fuite d'air
bonjour , j'ai un petit souci , j'ai une pompe avec un ballon de 60l je recupere l'eau pour wc ,arrosage, lave linge , tout marchait tres bien , je remplisser a 3 bars, je tire de l'eau quand je descend a 1 bars ça redeclenche et rempli jusqu'a 3 bars. Mais j'ai installé il y a 10 jours un filtre a cartouche au depart de mon circuit , donc j'ai vidé le ballon et maintenant ,j'ai la pression qui chute c'est a dire je tire de l'eau , ca monte a 3 bars et ca chute , ca remonte et ca rechute en fait jusqu'a que je ne tire plus d'eau, a la suite de ça cela chute a 0,5 bars en statique , et des que je retire de l'eau ça redemarre le tralala. Alors peut qu'il faudrait que je gonfle le ballon par la valve car quand j'appui la valve rien ne sort !! mais a combien et plein ou vide ? si quelqu'un peut m'aider merci beaucoup
- x 4
bonjour,
la réponse est donnée dans le lien suivant, par alaing
https://www.econologie.com/forums/post146995.html#146995
en fait j'ai un peu plus de precisions , j'ai gonfle a 1,8 bars ma valve , ensuite la pompe se met en route elle s'arrete a 3 bars (manocontact enclenche) ensuite la pression chute petit a petite , j'entend l'eau couler j'usqu'a 0 bars alors pourquoi ça chute ? y a til un clapet qui ne fait plus son boulot ? ou se trouve t il? que faut il demonter ?
merci de vos reponse
micki a écrit :en fait j'ai un peu plus de precisions , j'ai gonfle a 1,8 bars ma valve , ensuite la pompe se met en route elle s'arrete a 3 bars (manocontact enclenche) ensuite la pression chute petit a petite , j'entend l'eau couler j'usqu'a 0 bars alors pourquoi ça chute ? y a til un clapet qui ne fait plus son boulot ? ou se trouve t il? que faut il demonter ?
Bonsoir Micki et Bienvenue sur Econologie!
Quelle genre de puit artésien ou de surface?
La pompe est-elle près du réservoir ou dans le puit?
Il y a toujours un clapet anti-retour et une crépine au fond du puit, il se peut que quand tu as déamorcer le circuit repartit le système que le clapet ai pris des saleté, la solution envisageable est un nettoyage du clapet soit en le sortant pour le faire physiquement ou tenter un nettoyage en laissant couler la plus grande quantité d'eau à la fois pour sortir les débris.
Parfois il y a tartrage du tuyau qui se décolle lorsqu'il n'y a plus de pression sur le tuyau et il peut descendre et obturer le clapet.
La meilleur solution pour l'entretien d'un puit et le nettoyage des tuyaux est de chloré 2 fois par année le puit, ça nettoie tout le système en plus de désinfecter.
Alain
Alain
en fait j'ai une cuve 5000l enterrée dans ma pelouse , et dans mon garage , j'ai un ballon au sol maxivarem 60 l dessus une pompe DAB et dessus un presscontrol qui me declenche la pompe quand y a plus d'eau, je viens de le demonter et toujours même probleme , j'ai aussi sorti de la cuve la crepine accompagnée de son flotteur et rien vu de bizarre par cntre ce qui m'interpelle c'est ce disfonctionnement depuis que j'ai vider mon ballon et degonflé celui ci , pourtant je l'ai regonflé correctement !! j'ai aussi l'impression que mon ballon n'est pas plein d'eau même qu'il a chuté apres remplissage, ma pression de la vessie est toujours de 1;8 bars donc ma membrane est ok !!!
c'est la galere !!
c'est la galere !!
micki a écrit :en fait j'ai une cuve 5000l enterrée dans ma pelouse , et dans mon garage , j'ai un ballon au sol maxivarem 60 l dessus une pompe DAB et dessus un presscontrol qui me declenche la pompe quand y a plus d'eau, je viens de le demonter et toujours même probleme , j'ai aussi sorti de la cuve la crepine accompagnée de son flotteur et rien vu de bizarre par cntre ce qui m'interpelle c'est ce disfonctionnement depuis que j'ai vider mon ballon et degonflé celui ci , pourtant je l'ai regonflé correctement !! j'ai aussi l'impression que mon ballon n'est pas plein d'eau même qu'il a chuté apres remplissage, ma pression de la vessie est toujours de 1;8 bars donc ma membrane est ok !!!
c'est la galere !!
Micki
Ta vessie est surment bonne, le ballon doit se remplir au 3/5ième à peu près ce qui est normal.
Il doit surement y avoir une fuite à quelque part, soit dans le clapet ou le tuyau d'amené est perforé dans le sol.
Tu peut toujours ajouter un clapet anti retour devant la pompe.
Le manomètre peut aussi être défectueux.
Alain
Alain
- 22 Réponses
- 13563 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 12558 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 20447 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7 Réponses
- 20732 Vues
Dernier message par izentrop
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 100 Réponses
- 74119 Vues
Dernier message par EKliptus
19/12/23, 23:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
