Bonsoir Phil07
Attention si elle a percée c' est surement dû a un manque de pression
d' air et elle a trop gonflé, j' image que tu as regonflé a la bonne pression.
Le miens ne fait aucun bruit, il faut vraiment avoir l' oreille collé dessus pour entendre l' eau circulé et les vessies ne se perce pas vu qu' il
n' y a pas de tension mais elle se compressent.
Tu peut gonfler a la même pression qu' au démarrage de le pompe ou un peu moins.
Alain
Problème sur installation de pompage - l'eau ne sort plus...
Très juste Alain,
On peut donc donner le conseil aux personnes qui souhaitent investir dans ce type de matériel de privilégier la chambre à air et non la chambre à eau. Encore faut-il que le revendeur sache ce qu'il vends.
J'ai gonglé à 1 bar avant de mettre en eau. La pompe démarre à 1,3 bars environs. Ca me semble correct.
Pour le moment la réparation tiens (bonne rustine recto et verso). Le trou était très petit et sur une soudure de la chambre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Boujour
J'ai recontré un problème avec un ballon tampon sur une pompe à chaleur.
Celui ci était sous dimensionné, et le circuit d'eau en manque de pression.
Après remise sous pression le ballon à lâché. Il s'agissait d'un ballon à chambre à air. La fuite c'est faite sur la cuve avec une énorme fuite d'eau. L'avantage de ton système à chambre à eau c'est peut être d'eviter celà...
- 22 Réponses
- 12347 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 11635 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 19745 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7 Réponses
- 19855 Vues
Dernier message par izentrop
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 100 Réponses
- 70145 Vues
Dernier message par EKliptus
19/12/23, 23:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
