Qu'est ce que c'est qu'ce truc
Alain G
par Alain G » 27/07/13, 15:50
Remundo a écrit :merci Alain,
mais c'est assez fou de mettre un hacheur sur un four électrique... Un bête thermostat fait très bien l'affaire.
L'inertie thermique d'un four, c'est au moins 10 à 20 minutes, à quoi ça sert de hacher la tension à 10 kHz ? :cheesy:
Je sais bien que l'inertie peut sembler bien faire mais c'est plus la radiation de l'élément sur les surfaces à cuire qui fait griller qui nuit selon la distance en l'aliment et l'élément, à mon avis important sur les petits four/grille-pain de comptoir.
Le même phénomène se retrouve sur un chauffage électrique à plinthe, avec thermostat à contact et à hacheur on peut y voir une nette différence de confort surtout au niveau du plancher par rapport au plafond ou il y a bien moins d'écart vu que l'air froid du plancher est continuellement pompé.
À plus!
Alain
BobFuck
par BobFuck » 27/07/13, 18:54
C'est des gradateurs à trains d'onde (la commutation se fait au passage par zéro). La fréquence de hachage ne dépasse pas quelques Hz (c'est déjà largement mieux qu'un thermostat mécanique...)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gradateur# ... n_d.27onde
Comme on ne peut pas commuter exactement au passage par zéro avec un bête triac, ça génère un peu de parasites (largement moins qu'un gradateur à angle de phase)...
x 264
par chatelot16 » 27/07/13, 20:01
le schéma de ce filtre montre qu'il sert surtout a empecher les parasite exterieur de re ntrer dans l'appareil ... par exemple pour proteger un programateur ou un thermostat a microcontroleur
si le but etait de proteger les appareil exterieur , il aurait fallu metre les condensateur coté exterieur et les self coté interieur
il existe des filtre antiparasite efficace dans les 2 sens , mais ce n'est visiblement pas le cas de celui la !
ce filtre ne fait que proteger l'appareil des perturbation venant de l'exterieur
Alain G
par Alain G » 29/07/13, 00:18
chatelot16 a écrit :le schéma de ce filtre montre qu'il sert surtout a empecher les parasite exterieur de re ntrer dans l'appareil ... par exemple pour proteger un programateur ou un thermostat a microcontroleur
Salut Chatelot!
Les bruits de l'appareil vont quand même être atténués même avec le ou les condensateur(s) vers l'appareil, le condesateur atténue les hautes fréquences et le self aussi qu'il soit d'un coté ou l'autre.
Ça protège aussi des hausse subite de tension comme par la foudre en atténuant ce qui est d'une fréquence plus élevé que le 50 hz et en drainant vers le condensateur.
Celui de Macro a probablement rendu l'âme suite à une hausse de tension du à un réseau instable dans son secteur.
Alain
x 5815
par Remundo » 29/07/13, 00:21
ce ne sont que des gadgets à la fiabilité douteuse.
Qu'on mette une paire de cuivre, un thermostat, une mise à la terre, et un disjoncteur 15A. C'est tout ce qu'il faut pour un four à effet Joule
le temps du retrait est venu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 184 invités
