Panneau solaire pour alimenter un frigo 12v
Forhorse
x 378
par Forhorse » 13/02/11, 16:17
dirk pitt a écrit :je suis pas sur qu'il faille prendre les 70W comme puissance permanente. c'est la puissance quand il fonctionne mais il fait des pauses. il faudrait connaitre sa conso sur 24h.
en premiere approche je prendrai 2/3 du temps en fonctionnement soit environ 1kwh quotidien.
Oui c'est pas faux.
Sans donnée concretes (donné constructeur ou mesure en situation réelle) difficile cependant de faire une estimation réaliste.
par dedeleco » 13/02/11, 17:23
A gaz, chauffé comme par une veilleuse, il ne s'arrête jamais.
Il faut voir, s'il y a un thermostat,avec soin, mais le réamorcage est difficile et long, donc à priori fonctionnement permanent sans arrêt.
Au moins sur celui que j'avais il y a longtemps.
Je n'ai pas l'impression qu'il a beaucoup changé, à lire sur internet ce qui se vend, à part la boite.
C'est comme les glacières à effet Peltier récentes, aucun thermostat.
par dedeleco » 13/02/11, 20:07
region sud ouest c'est pour une utilisation ponctuelle juste pour partir une voir deux semaine sans electricité et pour la saison c'est juste l'ete merci
Avec ou sans voiture ??
Sans ramer du tout ou ramer en ecolo pur et dur ??
Sans voiture c'est bien lourd à déplacer.
Avec voiture pour ramer le moins possible, se servir de la batterie de voiture et recharger avec le moteur, matin et soir. mais pas très écolo.
Sinon pour recharger une batterie avec une puissance de 500W mini il faut 5 panneau photovoltaïque comme celui ci de 90W à 730€ pièce avec regulaeur et chargeur adapté.
http://www.conrad.fr/panneau_solaire_mo ... 673_855283
ou 10 à 300€ :
http://www.conrad.fr/panneau_solaire_mo ... s&ns_fee=0
Si éolienne de 200Wà 800€ :
http://www.conrad.fr/eolienne_terrestre ... s&ns_fee=0
C'est cher et encombrant pour être écolo.
Alors qu'une bouteille de camping gaz, pas écolo dure un mois à chauffer avec une simple petite veilleuse pour 100 fois moins cher.
On peut mettre une petite lampe à alcool, à huile ou à pétrole à la place du gaz, même une bougie !! Avec un nettoyage de temps en temps à faire.
Sans voiture c'est la solution où on rame le moins.
Ensuite sans gaz c'est le caloduc amenant la chaleur d'un petit feu de bois.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caloduc
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe
Si on veut stocker la chaleur solaire d'une parabole de 20°C à 80°C dans un ballon isolé, il faut un volume Vcm3 d'eau à calculer 70W sur 16h (8h de soleil) donne 4,18x6xV=70x16x3600 donne 16,1 litres d'eau.
Avec une circulation par thermosiphon et une parabole ou petits miroirs collés sur 0,5m2 c'est possible de chauffer un ou deux ballons, vase d'expansion mort ou jerrican avec tuyaux soudés bien emmitouflés qui avec leur eau à 80°C maintiendront le frigo en marche la nuit.
Mais c'est plus ramer en écolo pour pas cher.
Il faut regarder la T de fonctionnement du frigo, si elle dépasse beaucoup 100°C, mais à mon avis, non, si comme sur mon vieux frigo.Sur le lien :
http://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_refrigerator
et la photo du frigo derrière, la partie chauffée est dans la boite noire à droite rectangulaire qu'il faut démonter (isolant) pour changer le système de chauffage qui se trouve surtout à sa base.
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fri ... ion_de_gaz
Un frigo simple utile :
http://en.wikipedia.org/wiki/Icy_Ball
Quelques bases aussi :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Refroidiss ... 9lectrique
http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_refrigerator
Le frigo parfaitement écolo :
http://www.youtube.com/watch?v=HSdXqmnNCp0
Pour avoir du frais, il suffit d'évaporer de l'eau dans un vase de terre cuite poreux, abaissement de 10°C, si l'air est sec.
Pour faire du froid, on n'a pas besoin d'ammoniaque, gaz dangereux, on peut dissoudre certains sels dans l'eau et faire du froid à 0°C et récupérer ces sels
En chauffant au soleil. Le sel de développement de vieilles pellicules photos marche bien.
On peut évaporer un gaz volatil comme l'éther ou l'acétone, ou autre, même l'eau, ou de l'air, en pompant dessus doucement, puis le condenser au chaud. On peut pomper par absorption par charbon actif à 20°C recyclé au chaud à 150°c au soleil. L'air fait du froid en le détendant après compression.
Le nombre de processus physiques est énorme et sous-exploité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 98 invités
