La recherche a retourné 65 résultats
- 02/07/20, 21:29
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Production d'eau chaude en courant continu photovoltaïque
- Réponses : 154
- Vues : 76129
Re: Production d'eau chaude en courant continu photovoltaïque
La difficulté, c'est d'extraire le signal délivré par le thermostat de la cuve. Souvent le thermostat est relié directement à la résistance de chauffage sans accès extérieur . J'ai contourné le problème en rajoutant un contact thermostatique sur la cuve sans utiliser le contact d'origine. Attention ...
- 19/04/20, 18:04
- Réponses : 154
- Vues : 76129
Si l'on a un contact du point chaud du générateur ( les panneaux) à la terre ( via l'utilisateur de préférence ), rien ne disjoncte et c'est la catastrophe ... Il faut laisser le générateur flottant et vérifier l'isolation à la terre de temps en temps. Le premier défaut non détecté ramène au cas pré...
- 19/04/20, 08:25
- Réponses : 154
- Vues : 76129
Je n'ai pas été clair . Quand je parle de groupe électrogène il s'agit du groupe solaire . Je n'ai pas de groupe électrogène avec carburant. En fait ce que je voulais dire c'est qu'un groupe indépendant ne réinjecte pas dans le réseau. La sélection se fait, soit groupe , soit réseau , mais il n'y pa...
- 18/04/20, 20:11
- Réponses : 154
- Vues : 76129
Pour la sécurité on ne peut pas mélanger le secteur et la ligne DC des panneaux. Cette ligne doit en effet rester flottante pour assurer une protection de type ' jusqu'au deuxième défaut ' . Une ligne secteur AC est protégée par son différentiel au premier défaut. D'ailleurs mon onduleur a aussi son...
- 18/04/20, 20:05
- Réponses : 154
- Vues : 76129
Sur mon ballon je n'avais pas accès aux contacts du thermostat.J'ai dû en rajouter un à l'extérieur pour piloter le transistor. Pour la coupure manuelle j'utilise un des contacts d'un contacteur double pour piloter le transistor et l'autre pour la coupure mécanique de la puissance.
- 18/04/20, 20:00
- Réponses : 154
- Vues : 76129
Le groupe électrogène ne concerne que les appareils qui ne fonctionnent qu'en alternatif (les machines tournantes donc les moteurs de frigo etc...) . Il n'y a pas de batterie cad qu'en absence ou insuffisance de production solaire, le groupe rebascule l'alimentation du frigo sur le réseau public. D'...
- 18/04/20, 17:57
- Réponses : 154
- Vues : 76129
Non le ballon ECS est alimenté en courant continu. J'ai un deuxième réseau solaire avec d'autres panneaux , reliés à l'onduleur que j'ai développé , qui déconnecte certains appareils du réseau EDF et vient les alimenter en alternatif quand le soleil est présent.
- 18/04/20, 16:36
- Réponses : 154
- Vues : 76129
Non, il sert à basculer la consommation sur des panneaux quand il y a du soleil.
- 18/04/20, 14:21
- Réponses : 154
- Vues : 76129
Oui c'est exact , en fait sur les deux, j'ai souvent l'un des groupes qui passe dans l'ombre. 30 litres cela correspond à la place que j'avais pour loger le cumulus. Pour une famille avec des enfants, c'est trop juste en effet, mais il ne faut pas chercher l'autonomie à 100 % non plus, surtout en hi...
- 18/04/20, 13:33
- Réponses : 154
- Vues : 76129
Pour l'alimentation en courant continu, j'ai 6 panneaux de 270 W montés en 2*3. Il sont montés au sol dans une configuration prioritairement destinée à des essais électriques. J'ai une exposition très défavorable avec beaucoup d'ombrages. Donc difficile d'extrapoler à une configuration mieux exposée...
