La recherche a retourné 20 résultats
par pascaldubord
06/04/21, 18:34
Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Sujet : Combiné bois baby 1130 le moteur fait sauter les plombs de mon compteur electrique
Réponses : 53
Vues : 27640
Re: Combiné bois baby 1130 le moteur fait sauter les plombs de mon compteur electrique
Oups oui je vais mettre de nouveaux écrous.
L enrouleur est entièrement mécanique il est entraîné par une chaine.
Merci quand meme
par pascaldubord
06/04/21, 18:16
Réponses : 53
Vues : 27640
Voilà c est reparer le moteur tourne toujours dans le bon sens et démarre sans aide ! C etait un des fils du condensateur qui était à une mauvaise place. Du coup j ai degauchi et raboter toute l apres midi et la .... BING nouvelle panne le rouleau entraîneur de la raboteuse n entraine plus. Trop cre...
par pascaldubord
03/04/21, 15:27
Réponses : 53
Vues : 27640
Bon je n y connais rien mais je crois que j ai mal branché le condensateur je vais faire fumer mon cerveau !
par pascaldubord
03/04/21, 15:22
Réponses : 53
Vues : 27640
" avant aucun cable ici ? "
Je viens de vérifier toutes mes photos aucune n a un angle assez bon pour le vérifier donc le doute est plus que permis.
Je vais essayer de regarder attentivement ce schéma de câblage
par pascaldubord
03/04/21, 15:08
Réponses : 53
Vues : 27640
J avais pas vu vos photos je vais revérifier encore une fois.
En tout les cas que je résolve le problème ou non je vous remercie tous pour votre aide
par pascaldubord
03/04/21, 14:22
Réponses : 53
Vues : 27640
Les photos du câblage avant sont en début de poste . Refaire le câblage 1 par n etait pas possible puisque il fallait ouvrir le boitier donc j ai inscrit les emplacements dans 1 fichier et les ai replacés en bonne place si je n ai pas fait erreur. J ai pris mille précautions mais ? L erreur est huma...
par pascaldubord
03/04/21, 14:12
Réponses : 53
Vues : 27640
Je confirme :
Une fois démarré ( dans le bons sens ) le moteur ne perd pas de puissance je viens de faire un test avec la degauchisseuse.
par pascaldubord
03/04/21, 13:02
Réponses : 53
Vues : 27640
Ok merci
C est à cause de ça une fois à l endroit une fois à l envers ?
Ou alors c est pour qu il démarre sans aide ?
Est ce que je peux utiliser la machine en attendant ?
C est bien ça le condensateur ?
Quel genre de condensateur actuel serait compatible avec celui ci ?
Merci
par pascaldubord
03/04/21, 12:42
Réponses : 53
Vues : 27640
Bonjour a tous .. Action effectuée : Démonter les 2 grosses pièces sur l arbre du moteur. Démonter cache ventilo Ouverture du moteur pour vérification si pas autre problème ( pendant que j y suis ) Retrait de l arbre pour voir si on peut le retourner ( il y a un coté de l arbre qui dépasse plus que ...
par pascaldubord
28/03/21, 21:43
Réponses : 53
Vues : 27640
Merci c est ce que je vais essayer de faire des que possible et des que ce sera fait vous tiendrez au courant et enverrai photo.
