La recherche a retourné 45 résultats
- 04/06/11, 18:40
- Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Sujet : Alimentation 12V CC - 2 mètres de câble maximum ?
- Réponses : 34
- Vues : 27351
Voilà le résultat : Au pire on tombe à -1,4%, ce qui reste loin des 3% admis. http://www.cdj-villersmortinsart.be/images/Spots2.jpeg 15 ampoules Elix 3W consomment environ 58W, ce qui donne 3,87W de consommation individuelle, ce qui reste raisonnable. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas pu f...
- 16/05/11, 16:08
- Réponses : 34
- Vues : 27351
Waw quelle précision :P J'ai essayé de faire les connexions les plus propres possibles, on verra le résultat lorsque j'aurai terminé. Je mesurerai le voltage 20cm avant l'ampoule, au niveau du sucre qui fait la jonction entre le câble 2,5mm² et le câble haute température 1,5mm². Le câble 2,5mm² est ...
- 15/05/11, 18:47
- Réponses : 34
- Vues : 27351
- 15/05/11, 16:02
- Réponses : 34
- Vues : 27351
Voilà ce que ça donne de manière très schématique : http://www.cdj-villersmortinsart.be/images/Spots.jpeg J'ai mis des numéros entre parenthèse afin de pouvoir donner une valeur individuelle par calcul. La dérivation se fait dans les boîtes bleues qui sont reliées entre elles puis vers la grosse boî...
- 14/05/11, 20:38
- Réponses : 34
- Vues : 27351
En fait si je mets tout en 12v c'est parce qu'il s'agit d'équiper une pièce de 18 spots avec une seule arrivée de courant. Or si je me souviens bien dans le RGIE on ne peut mettre plus de 8 points lumineux avec une seule source 220v, non ? C'est ici une rénovation, c'est pour cela qu'il n'y a qu'un ...
- 13/05/11, 19:48
- Réponses : 34
- Vues : 27351
Merci pour vos réponses :cheesy: Voilà à quoi je pensais initialement : (je ne peux mettre d'image car je n'ai plus d'hébergeur) Diviser les spots en 6 lignes ; Au début de chaque ligne une boîte de dérivation d'où partent 3 câbles individuels vers les spots. Le courant est amené à chaque boîte via ...
- 12/05/11, 21:50
- Réponses : 34
- Vues : 27351
Bonjour, Je souhaite installer 18 spots LED (15x 3w + 3x 5w) dans une pièce dont le plus éloigné a besoin de 10 mètres de câbles. Le tout sera alimenté par Alimentation électronique 230V - 12V CC 100W . En lisant la norme NFC 15 100 je constate que du câble 1,5mm² fera l'affaire en sachant que je ré...
- 17/03/11, 22:21
- Sujet : Test essais : Leds SMD VS Halogène VS Fluocompacte
- Réponses : 109
- Vues : 104359
- 12/03/11, 21:12
- Réponses : 109
- Vues : 104359
- 12/03/11, 18:48
- Réponses : 109
- Vues : 104359
