La recherche a retourné 7 résultats
- 17/08/09, 22:09
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Système solaire à vidange drainback: pourquoi c'est mieux?
- Réponses : 43
- Vues : 54123
Système solaire à vidange drain back: pourquoi c'est mieux
Salut à Tous, Sur l'forum voisin (apper), beaucoup d'install sont en autovidangeables et fonctionnent toutes sans purgeur automatique ou non, mais avec un évent, et c'est cette p'tite astuce qui permet la vidange du circuit. Un simple té sur l'retour chaud des capteurs juste avant la cuve de stock a...
- 06/08/09, 23:37
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Avis sur chaudière à bois Deom Turbo / DeomTurbo?
- Réponses : 50
- Vues : 114069
Chaudière Déom
Bonsoir à tous,
J'ai lu un peu le sujet et je cherche des infos et avis sur cette chaudière( N° 5 ) .
Que ceux qui utilisent ce model nous livrent tous ses secrets.
Sans mettre " le turbo" , réponse assez urgente, merci,
Patoche 43
Patoche 43
- 21/09/08, 11:51
- Forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- Sujet : Installation d'un chauffage bois avec appoint solaire
- Réponses : 20
- Vues : 30291
- 21/09/08, 11:43
- Réponses : 20
- Vues : 30291
Salut à tous, Un peu dans le même chapitre, je vais ajouter un apport solaire sur mon installation bois buche+fuel avec ecs sur ballon 160l sous chaudiere fuel (ecs en série avec cumulus elec pour confort). Je possède le matèriel d'occasion décrit dans les schémas ci-joint( partie solaire) que je va...
- 31/07/08, 07:39
- Sujet : Capteurs giordano
- Réponses : 6
- Vues : 4743
Bonjour à tous, Merci pour ces premières réponses. Toutefois je vois que même les pros de la barbouille n'ont pas de résultats sur ce type de support. L'idée d'autre chose que de la peinture ne me déplait pas, seulement comment passer du noir de fumée et ou trouver cela et sous quelle forme??? Quand...
- 30/07/08, 22:24
- Réponses : 6
- Vues : 4743
Capteurs giordano
Bonjour, Je remonte des vieux capteurs C2, et souhaite rafraichir l'intérieur. Quelqu'un a t'il repeind les aillettes alu qui semble anodisé et qui n'ont plus le noir mat espéré ? Si oui , j'aimerais connaitre la technique et la ou les peintures employées, mon soucis étant la tenue dans le temps et ...
- 06/05/08, 08:42
- Sujet : Avis chaudière bois buche
- Réponses : 120
- Vues : 146247
Avis bois buches
Bonjour à tous , Je découvre ce forum, car comme beaucoup je recherche des tas d'infos pour de l'auto installation. Aujourd'hui, je chauffe bois buches,complément fuel et préchauffage ecs l'été par moquette solaire. La recherche pour demain vise: le bois buches + fuel ( pour absence )et l'apport sol...
