La recherche a retourné 13 résultats
par patrice24
02/07/12, 09:19
Forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Sujet : Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
Réponses : 521
Vues : 486123
Pompe bélier en ligne immergée
Alain, Oli, merci de vos réponses, je crois que je vais m'orienter vers: -clapet-bélier: une crépine modifiée avec ressort de rappel léger pour faciliter l'ouverture sous l'eau et en position autre que verticale. -un clapet antiretour -un réservoir de régul avec chambre à air Me reste à définir les ...
par patrice24
01/07/12, 19:35
Réponses : 521
Vues : 486123
Salut Patrice24! Ce bélier semble être américain et il est possible que les composants ne soit pas disponible en Europe, ce clapet peut être tout simplement remplacé par un "T" et un clapet de différente composition ou un anti-retour modifié mais pour le reste c'est disponible chez toi! A...
par patrice24
01/07/12, 17:41
Réponses : 521
Vues : 486123
Comme le nez au milieu de la figure vous dis-je...... suis-je bête et en plus c'est écrit dessus comme sur le port salut. Merci d'avoir clarifié ce point. Bref reprenons. 1)Dans le réservoir de régulation il y a un chambre à air qui isole l'air de l'eau et empêche sa dissolution. Et on la gonfle au ...
par patrice24
30/06/12, 15:41
Réponses : 521
Vues : 486123
merci d'avoir pris la peine de me trouver une réponse...; tu parles de valve type auto rien trouvé de tel sur le net .......kézako??? :?: :?: serait-ce une valve de controle du débit?? je vois pas comment elle fonctionnerait... :cry: :cry: tu aurais une image? un lien? merci du suivi Patrice
par patrice24
30/06/12, 09:39
Réponses : 521
Vues : 486123
Pompe bélier en ligne immergée.
J'en rêve la nuit de mon bélier en ligne immergé...... Une autre question m'est venue à son sujet. Logiquement dans ce cas le réservoir de régulation se trouve à un niveau inférieur au reste du montage. Comment fait donc notre gars pour garder l'air emprisonné ds le réservoir??? un système de chambr...
par patrice24
29/06/12, 18:56
Réponses : 521
Vues : 486123
Merci de ces infos mais où mettre le reniflard Voici un schéma du projet de bélier en ligne https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1340988729X0BO12.JPG Je le fais où le petit trou??? entre la crépine et le clapet anti retour? entre le clapet et la sortie eau? entre la sortie et le réservoir? ...
par patrice24
28/06/12, 16:42
Réponses : 521
Vues : 486123
Belier sous l'eau et reniflard
Bonjour la communauté, :D :D je suis assez tenté par ce type de bélier en ligne et qui fonctionne sous l'eau car il me permettrait d'éviter les pbs éventuels avec les canoeistes qui passent devant chez moi. :evil: :evil: http://www.youtube.com/watch?v=_MmDSbUN2uA http://www.youtube.com/watch?v=Egzyn...
par patrice24
24/02/12, 17:58
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Moulin à eau, énergie hydraulique et chauffage central
Réponses : 33
Vues : 30461
Allons -y pour les calculs de puissance Riviere fait a peu pres 30m de large Profondeur 1,5M en moyenne vitesse du courant soyons pessimiste et considerons periode hors crues 0.2metre / sec Debit = 30 x 1,5 x 0,2 = 9 m3/sec = 9000 L/s Puissance = debit x Hauteur soit 9000 x 0.5 pour prendre un nivea...
par patrice24
24/02/12, 13:23
Réponses : 33
Vues : 30461
Tant qu'a faire de l'électricité autant l'utiliser pour une cause plus noble que le chauffage! quoi par exemple?? frigo? congelo? télé? j'essaie de donner priorité à ce qui me coute le plus et pourrit le plus notre environnement i.e. le gasoil cela me parait faire econologiquement sens non? d'autre...
