La recherche a retourné 62 résultats
- 25/10/15, 18:44
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Problème très énervant avec Okofen Pellematic 32
- Réponses : 31
- Vues : 48164
Merci les gars! Chez moi t°min=60° et t°max=76° avec des pointes à plus de 80°. La plage de fonctionnement ne semble pas en cause. Avec la nouvelle version de logiciel, les montées/descentes sont moins marquées et surtout la chaudière peine beaucoup moins à atteindre sa t° de fonctionnement. J'étais...
- 25/10/15, 10:03
- Réponses : 31
- Vues : 48164
c'était exactement ça! je leur ai signalé pendant un an, mais ils trouvaient ça normal...la régul ne pilotait pas correctement les V3V (qui sont bien montées) et les fermait quand la t° chaudière baissait. Depuis le changement de version logiciel, le problème s'est un peu atténué, les V3V réagissant...
- 25/10/15, 07:35
- Réponses : 31
- Vues : 48164
- 25/10/15, 06:53
- Réponses : 31
- Vues : 48164
les chutes de t° dont je parle sont celles des t° mesurées aux départs vers les circuits par rapport à leurs t° de consignes. Très visibles sur le graph: les deux traits tout en haut sont les t°consigne/mesure de la chaudière, les deux en dessous sont ceux du circuit radiateurs et enfin juste en-des...
- 24/10/15, 19:06
- Réponses : 31
- Vues : 48164
Alors...le technicien n'a fait que changer la version logiciel, pour l'instant...il continue à analyser les fichiers quotidiens. Ma maison doit beaucoup ressembler à la tienne: un peu plus de 300m2, isolée assez convenablement (sauf quelques murs gardés en pierres apparentes), mais sur 3 niveaux ouv...
- 24/10/15, 16:15
- Réponses : 31
- Vues : 48164
Bonjour et merci Tomgey La chaudière est installée depuis un an. J'avais une chaudière bûche assez performante couplée à une fioul en relève. A l'année, je brûlais 25/30 stères de bois (feuillu sec) et 500l de fuel. Le problème des oscillations t°consigne/mesurées a été partiellement résolu avec le ...
- 21/10/15, 18:09
- Réponses : 31
- Vues : 48164
Bon de mon côté, ça semble régler...un an pour leur faire admettre que la chaudière ne fonctionnait pas correctement malgré l'envoi des graphs et des fichiers. Bref, il a suffi d'une mise à jour de la régulation pour que la chaudière fonctionne enfin. Pour info, j'ai la 2.03d sur la chaudière et la ...
- 21/10/15, 18:08
- Sujet : Réglage courbe de chauffe chaudière Okofen
- Réponses : 81
- Vues : 84194
- 20/10/15, 09:53
- Réponses : 81
- Vues : 84194
- 17/10/15, 12:19
- Réponses : 31
- Vues : 48164
