La recherche a retourné 13 résultats
par paul2010
16/03/10, 17:25
Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Sujet : Problème groupe électrogène Aster génératrice Sobemo 20 kW
Réponses : 34
Vues : 33998
Bon alors voila c'est réglé le groupe fonctionne !!!!! https://www.econologie.info/smileys/fiesta.gif grâce a Alain qui m'a beaucoup aidé qui ma dit en faite ou brancher les fils. Encore un grand MERCI a toi Alain pour ton aide !!! :cheesy: https://www.econologie.info/smileys/megabounce.gif Sinon po...
par paul2010
16/03/10, 13:02
Réponses : 34
Vues : 33998
j'aurais tendance a dire
le fil qui de y et w au centre du rhéostat
le fil qui vient de v avec la flèche qui descend a gauche (pour diminuer la tension)
et le fil qui vient de u a droite pour augmenter la tension
Suis je dans le vrai?
Cordialement
par paul2010
16/03/10, 12:37
Réponses : 34
Vues : 33998
sur la sortie de l'exc je n'ai que 1 fil qui envoie du jeu et tu me parlais de prendre les 2 plus puissants.comment savoir lequel ira (sur les 2 qui restent) a une des extrémités du rhéostat.
Y a t'il un risque d'essayer au hazard?
Cordialement
par paul2010
16/03/10, 12:34
Réponses : 34
Vues : 33998
ok
Je branche les lumières sans brancher les 3 fils de l'exc ?
Cordialement
par paul2010
16/03/10, 12:13
Réponses : 34
Vues : 33998
et oui concernant le rhéostat il sert a la base pour justement réguler la tension.
Les fils de l'exc sont au nombre de 3, doivent ils se brancher sur ce rhéostat?
Cordialement
par paul2010
16/03/10, 12:10
Réponses : 34
Vues : 33998
Donc pour le 1er schéma ca représente en faite ce que l'on voit sur la photo 3 entre u et v il y a 2,2 V entre u et y+w il y a aussi 2,2 V par contre entre les autres rien apparemment c'est u qui délivre 2,2V Sur le 2e schéma c'est que l'on voit sur la photo4 entre w v et u il y a 17V entre y x et n...
par paul2010
16/03/10, 11:48
Réponses : 34
Vues : 33998
Alors j'ai fais des nouvelles mesures en enlevant les 3 fils de la platines (ceux qui viennent de l'exc)
Je joins un schema
par paul2010
15/03/10, 22:40
Réponses : 34
Vues : 33998
OK je vais regarder de ce côté demain (je suis en congé cette semaine ) :cheesy:
Mais le truc c'est que pour le moment je ne me sert pas du démarreur électrique pour le mettre en route.
Je me sert seulement du démarreur a inertie (a la manivelle).
Cordialement
Paul
par paul2010
15/03/10, 21:46
Réponses : 34
Vues : 33998
RE,
En y réfléchissant donc les 3 fis qui sortent de l'excitatrice (photo 3)
n'ont rien a faire sur la platine avec les 3 câbles qui sortent de la génératrice (photo 5) (ils ont du être mis là pour le transport)
Est ce que je me trompe?
Merci
Cordialement
Paul
