La recherche a retourné 11 résultats
- 01/02/20, 18:24
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Remplacement brûleur à granulé ULMA 2000
- Réponses : 0
- Vues : 8190
Bonjour, Je possède une chaudière complète ULMA 2000 20kw depuis 2011 https://ulma.se/en/13-pellet-boilers Je désire changer de bruleur car je rentre sérieusement dans les problèmes ,ce brûleur n'est pas du tout fiable, changement du compresseur à cendres,trois sondes de températures pas fiables qui...
- 15/12/19, 20:52
- Sujet : Problème montée en température Ulma 2000
- Réponses : 0
- Vues : 4134
Bonjour, je viens de changer la sonde du brûleur Ulma 2000 ,c’est une chaudiere à granulé ,hors depuis le remplacement de celle-ci ma chaudière ne monte plus à la température de 85° elle ne dépasse pas les 63 et donc ne s’arrête que pour lancer le cycle autonettoyant et redémarre aussitôt .Je n’ai p...
- 13/12/19, 01:24
- Sujet : Défaut allumage chaudière ULMA 2000
- Réponses : 15
- Vues : 19974
Re: Défaut allumage chaudière ULMA 2000
Bonjour à tous J'ai eu le problème voir Résistance d'allumage pièce dans le brûleur cela remarche changer quand même trois fois en cinq ans tarif 162€ Il a quand même beaucoup de problèmes de sondes sur cette chaudière avec brûleur TCA 2000 Compresseur défectueux au bout de deux ans pris en sous ga...
- 28/07/19, 05:31
- Sujet : Problème capteur de température Ulma 2000
- Réponses : 0
- Vues : 3425
J'ai le capteur de température de ma chaudière ulma 2000 qui fait des siennes ,il monte la température de celles-ci à 99° et me coupe les affichages électroniques et du brûleur et du corps de la chaudière. Avez vous connu tel problème sur cette chaudière peu répandu.
Merci de vos avis
Merci de vos avis
- 16/01/18, 07:28
- Réponses : 15
- Vues : 19974
- 15/01/18, 11:43
- Réponses : 15
- Vues : 19974
Salut Beud,
Merci pour ton message,la détection photo-elec est variable quand celle-ci fonctionne je l'ai vu de 17 à 50 voire 100.
A l'arrêt forcément 0
Voila,si ça peut t'aiguiller bonne journée
Paz
Paz
- 14/01/18, 19:12
- Réponses : 15
- Vues : 19974
Bonjour,Je viens donc informer de mes retours de panne que l'on peut trouver sur les chaudières et bruleur à granule ULMA 2000. Je pensais que ma panne provenait du brûleur car j'entendais le granule tomber mais en fait ,je ne restais pas assez longtemps pour m'apercevoir que c'était un de mes moteu...
- 05/01/18, 12:26
- Réponses : 15
- Vues : 19974
Bonjour, Je viens vers vous pour essayer de connaître la raison de mes défaut allumage sur mon bruleur ULMA 2000 chaudière achetée complète en 2011. Elle peut marcher sans problèmes quelques jours puis se met en défaut allumage. Je débranche et rebranche et ça repart mais ce n'est pas toujours le c...
- 16/11/17, 17:46
- Réponses : 15
- Vues : 19974
Salut,en regardant les pièces détachées sur le site de ma chaudière, j'ai vu cette sonde fumée, elle est glissé au même endroit que celle du bruleur apparemment? Donc je l'avais essuyé également ,la ça tourne sans défaut d'allumage depuis 24h ...Faut que ça tienne
Merci
Merci
- 15/11/17, 19:56
- Réponses : 15
- Vues : 19974
Salut,merci pour ton aide ,j'ai démonté ma sonde bruleur je l'ai nettoyé mais n'était visiblement pas sale, on va voir. J'ai un doute en regardant mon manuel de la chaudière, il m'indiquerait normalement "défaut sonde".Aprés je ne sais ou regarder en attendant de nettoyer mon silo.
