La recherche a retourné 58 résultats
par pef
26/11/19, 08:48
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Régulation pièce par pièce ( pour une école )
Réponses : 0
Vues : 3748
Bonjour, alors je viens ici pour une question pas forcément évidente. Je dois gérer de manière correcte le chauffage d'une école très mal isolée, classe par classe, deux vieilles chaudière mazout en parallèle, il y a deux circuits d'eau qui alimentent les deux ailes de l'école. Pas de sonde extérieu...
par pef
23/09/09, 21:54
Sujet : Modification d'un poêle au bois en poele Turbo
Réponses : 91
Vues : 110706
Sa composition exacte est très complexe... Un sac de 5kg venant de brico dépot et de l'eau. :cheesy: Le rendement... oui et non, en fait j'ai une meilleure combustion comme le foyer est plus bas, si j'avais mis mes turbo plus haut ça aurait eu le même effet. Je dois remodifier la porte pour cet hive...
par pef
23/09/09, 10:31
Réponses : 91
Vues : 110706
J'avais mis a la base sur le fond une dalle refractaire de 30 d'epaisseur. C'etait trop épais, j'ai alors fait moi meme une plaque de 10mm (en béton refractaire coffré).
Je gagne en hauteur et je dois donc moins souvent vider les cendres.
par pef
09/01/09, 16:46
Réponses : 91
Vues : 110706
Salut, je remonte le post pour dire que mon petit poele fonctionne depuis le début de la saison froide sans soucis... J'ai juste fait qq modifs, enlevé le tube qui apportait l'air a la vitre et changé le refractaire du fond. Je dois faire une petite modif sur la porte pour eviter qu'elle s'encrasse ...
par pef
19/02/08, 22:29
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Générateur électrique
Réponses : 10
Vues : 14408
est-ce que qq a des infos supplementaires depuis le dernier post ?
par pef
29/01/08, 14:07
Réponses : 91
Vues : 110706
Une autre photo....
par pef
29/01/08, 12:26
Réponses : 91
Vues : 110706
Ben comme sur la photo... sous la buse...
par pef
29/01/08, 11:57
Réponses : 91
Vues : 110706
Pour le trou, une scie cloche pour acier ( 20€ ) https://www.econologie.com/fichiers/partager/1201604518HjdW1U.jpg Pour le clapet (bidule qui ferme le trou), tu en achètes un chez Deom ( comme ceux du dessus ), tu fores un trou 6mm à coté de ton gros trou d'air, et un couple boulon/ecrou fetont l'af...
par pef
29/01/08, 11:13
Réponses : 91
Vues : 110706
L'echangeur marche par convection... simplement... Je n'ai pas de France Turbo, j'ai juste mon poele modifié. Les photos sont des photos que j'avais trouvées sur le net. Si tu as une sortie arriere c'est simple à faire que d'ajouter une post combustion comme sur le FT , un trou et un clapet, un bout...
