La recherche a retourné 39 résultats
par Phil532140
11/02/21, 16:40
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Valeurs fantaisistes d'une sonde extérieure
Réponses : 2
Vues : 3456
Re: Valeurs fantaisistes d'une sonde extérieure
Merci
KTY81/110 dans un boitier... Mais j'imagine que le composant n'est pas seul sur le circuit imprimé ?
Je viens de le réétalonner à la T° actuelle... Pour voir... Des fois que...
par Phil532140
11/02/21, 15:44
Réponses : 2
Vues : 3456
Bonjour à tous La sonde extérieure de ma chaudière affiche des valeurs fantaisistes depuis quelques temps : Est-ce une sonde vieillissante ? Je précise qu'elle fonctionne a peu près correctement vers 10/12° mais lorsque la T° descend elle raconte n'importe quoi. Aujourd'hui il fait -4°, elle annonce...
par Phil532140
01/04/20, 21:28
Sujet : Chaudière à granulés qui s'éteint...
Réponses : 11
Vues : 15240
Re: Chaudière à granulés qui s'éteint...
Bonjour à tous Alors pour info c'est un pan de laine de verre (ou un truc qui y ressemble ;-) qui entoure la chaudière qui pendait près de l'entrée d'air qui bougeait lorsque je pénétrais dans le local et qui obturait alors l'entrée d'air... La flamme devait alors s'éteindre :evil: ... Plus de probl...
par Phil532140
27/05/19, 16:21
Réponses : 11
Vues : 15240
Maintenant que j'y pense c'est depuis le changement de l'un des néons que le problème est arrivé... Je vais changer ça en tubes LED (Y'a pas de problème avec ceux là ?) Et vous tiens au courant à l'automne lorsque que remettrai la chaudière en route.
par Phil532140
25/05/19, 16:12
Réponses : 11
Vues : 15240
Est ce quand tu ouvres la porte ou quand tu allumes les lumières que cela s'éteint? Des tubes néons peuvent fortement perturber des moteurs à l'allumage: j'ai le cas précis dans ma cave, le petit ventilateur d'extraction d'air se coupe 1 à 2 secondes à l'allumage... Pas bête cette reflexion Christo...
par Phil532140
18/05/19, 15:52
Réponses : 11
Vues : 15240
Bonjour à tous Je vais paraître con con :cry: mais ce n'est pas la première fois que je m'aperçois que ma chaudière à granulés "s'éteint" lorsque je pénètre dans son local : Est ce que le fait d'ouvrir la porte génère une dépression du local ou un courant d'air qui pourrait faire que le fo...
par Phil532140
10/01/19, 18:02
Sujet : Quels critères de qualité pour les pellets ?
Réponses : 3
Vues : 4860
Re: Quels critères de qualité pour les pellets ?
Merci Did67 pour ce retour.
Je prends note de tes conseils.
Pour l'instant j'alimente en sacs. En Mayenne c'est 290€ les 975 kg (65 sacs). Je réfléchis à un silo.
Phil.
par Phil532140
07/01/19, 20:11
Réponses : 3
Vues : 4860
Bonjour à tous.
Tout est dans le titre : D'après vous, quels sont les critères les plus importants pour choisir de "bons" pellets ? Combien les payez-vous ?
Merci pour vos retours.
Phil.
par Phil532140
07/12/18, 06:57
Sujet : Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?
Réponses : 69
Vues : 54888
Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?
Merci pour ton retour, je comprends tout à fait ta réaction mais avec ce réglage pour 11° à l'extérieur avec une consigne à 19,3° la chaudière envoie 40° dans les radiateurs... Je ne pige pas le calcul fait par la chaudière :shock:
Tu me dis que le pied est à 29° ? Comment trouves tu cette valeur ?
par Phil532140
06/12/18, 17:25
Réponses : 69
Vues : 54888
Bonjour, Je reviens sur ce fil pour avoir une idée de la T° de départ que devrait envoyer la chaudière pour une T° extérieure de 12°, une T° de consigne de 19,3° avec une courbe de chauffe de 40° pour 20° et 80° pour -11°. J'avoue que mes bases de maths sont.... Nulles ;-) J'ai déjà trouvé la pente ...
