La recherche a retourné 50 résultats
- 18/11/16, 09:53
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Inertie (thermique)
- Réponses : 6
- Vues : 4478
Inertie (thermique)
Bonjour à tous, Si j'ai bien compris les choses, en habitat, il est important d'avoir une bonne inertie,et de diminuer au maximum les pertes avec une isolation effectuée correctement. En ITE,il est facile de répondre à ce problème. En ITI,le problème est plus délicat,ponts thermiques des mur de refe...
- 10/03/16, 12:18
- Sujet : Chaudière bois + BT (circuit fermé ou ouvert?)
- Réponses : 3
- Vues : 5306
Re: Chaudière bois + BT (circuit fermé ou ouvert?)
Bonjour, oui, ma chaudière est équipée d'une soupape double effet (adjonction d'eau froide au retour chaudière en cas de coupure EDF,et évacuation de l'excès d'eau chaude). J'ai recalculer ma hauteur maxi: 5,0.... m au vase,donc 0,5 bar de pression. J'opterais pour un couplage de vase synthétique, 2...
- 09/03/16, 09:01
- Réponses : 3
- Vues : 5306
Bonjour à tous, Je possède une installation bois + ballon tampon 1000 L , soit un volume total de 1200 L environ.(en circuit fermé vase de 100 L) Plusieurs questions se posent suite à la fin de vie de mon vase d'expansion. * Dans quelle proportion l'eau change de volume entre 20° et 80°? *les instal...
- 07/06/14, 09:13
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Démarchage photovoltaïque en auto-financement
- Réponses : 15
- Vues : 13870
- 07/06/14, 09:09
- Réponses : 15
- Vues : 13870
la fameuse proposition:
https://www.econologie.info/share/partag ... xP6aDH.pdf
j'ai laissé tomber!!
- 27/05/14, 16:46
- Réponses : 15
- Vues : 13870
bonjour, après avoir été consulté par téléphone pour l'installation de panneaux photovoltaïque, j'ai reçu ce jour le démarcheur. Je précise que je n'ai rien signé! Il (démarcheur) représente le société SUNWORLD. Avant sa visite, j'avais cherché quelques infos afin de pouvoir suivre et vérifier. pann...
- 13/05/13, 16:47
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Commande et informations à distance vanne 3 voies
- Réponses : 1
- Vues : 5318
bonjour, avec de la bidouille, on peut réaliser tout un tas de choses qui ne nécessitent pas ou peu de consommation d'énergie et par voie de conséquences, éviter les pannes. c'est le cas de la commande à distance de ma vanne 3 voies que je viens de concevoir. Simple, efficace et surtout je conserve ...
- 03/04/13, 18:42
- Sujet : Doigt de gant sans perçage d'un tube (mesure de T°)
- Réponses : 6
- Vues : 9864
- 18/03/13, 15:41
- Réponses : 6
- Vues : 9864
- 18/03/13, 13:28
- Réponses : 6
- Vues : 9864
