La recherche a retourné 4 résultats
- 04/11/09, 17:24
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Jeter les déchets nucléaires dans l'espace une solution ?
- Réponses : 24
- Vues : 16147
Je n'ai pas dit que c'était simple, mais à mon avis, pas plus compliqué que d'aller faire des trous sur mars ou sur la lune. Le problème de la pression n'est pas celui qui m'inquiète. Un conteneur de déchet rempli d'eau (incompressible) ne va pas céder aussi facilement qu'un sous-marin rempli d'air....
- 27/02/09, 09:22
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Surchauffe solaire avec thermosiphon
- Réponses : 4
- Vues : 12104
Merci pour vos informations. Pour la partie solaire, comme il y a un circulateur avec sonde et contrôle, je ne m'inquiète pas! Pour la partie cheminée, je pensais placer le serpentin derrière l'insert, quitte à intercaller quelques briques si ça chauffe trop pour optimiser la distance. Je ne connais...
- 26/02/09, 13:55
- Réponses : 4
- Vues : 12104
Bonjour, Je suppose que le problème a déjà été abordé, mais la 'recherche' n'a rien donnée... Voila, j'étudie le montage d'un ballon d'ECS (300 l) avec double échangeur: un pour le chauffage solaire (6 m² avec circulateur, sonde etc,) un pour une récupération de chaleur sur un insert en thermosiphon...
- 26/02/09, 13:38
- Réponses : 24
- Vues : 16147
Balancer dans l'espace est trop risqué et le prix au kg délirant... Il existe des études d'enfouissement subductif: on creuse au fond de la mer près d'une faille, on remplit le puits de déchet, on bouche (la durée de vie du bouchon doit être de qque milliers d'années). La plaque glisse alors (cm/an)...
