La recherche a retourné 24 résultats
par philgib
25/11/10, 09:54
Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Sujet : Ventilateur 12v/1,6w et panneau solaire 12v/2,1w ? Ca coince
Réponses : 32
Vues : 35364
Merci les gars, Je confirme que la production a bien été séchée - et vendue dans sa totalité - J'ai fini par faire une sorte de squelette de grosse armoire couchée sur le côté, à 50 cm du sol, le tout recouvert d'une bâche noire en PE et oriente Sud-Ouest (mon algue est prête à sècher à partir de 13...
par philgib
12/05/10, 23:30
Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Sujet : Programmteur 12v ou à pile entre batterie 12v et appareils ?
Réponses : 0
Vues : 3080
Bonjour, Je cherche désespérément un programmateur 12v, par intervalles de 15 minutes, comme celui-ci sur éconologie : https://www.econologie.com/shop/programmateur-mecanique-minuterie-journaliere-24h-p-24.html Seule différence : je voudrais du 12v ou à piles ? Ca fait des heures que je chercher sur...
par philgib
26/04/10, 17:06
Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Sujet : Lentille de Fresnel, récupe dans une vieille TV plate
Réponses : 27
Vues : 64361
J'ai joué pendant 2 mois avec une lentille de Fresnel de 50 cm de large... Hallucinant. Oui ca cristallise le ciment en 2 secondes, oui ca pete une bouteille de biere brune en 5 secondes... Meme un copain soudeur a reussi a souder du metal avec. Mais à force de jouer avec, j'ai du perdre au moins 2 ...
par philgib
26/04/10, 16:18
Sujet : 50W 12v depuis batterie = 50W 220v avec transfo 12v=>220v
Réponses : 15
Vues : 14283
Bon j'ai fini par acheter un sterilisateur UV à 200 euros (Laguna Powerclear 20000 puissance 36W) qui fonctionne sur 220v, et d'aprés la brochure possède un transfo 12v pour l'exterieur. Ni une ni 2, j'avais donc les 2 solutions. Cool. Fier de moi, j'ouvre le paquet à la maison... Sauf que... je bra...
par philgib
25/04/10, 19:50
Réponses : 15
Vues : 14283
- Chatelot16, merci beaucoup pour l'explication sur la sinusoidale. - Hic, Tu as bien fait de preciser potabiliser 2M3 à l'heure avec 60 W de loupiote Tu t'es mis le doigt dans l"oeil c'est beaucoup plus cher A ReVoir Hic Mon budget de 50 euros est juste pour le transfo , pas pour le systeme de...
par philgib
24/04/10, 13:20
Réponses : 15
Vues : 14283
Sauf que j'ai besoin de 2000 litres / heure :cheesy:
par philgib
23/04/10, 18:05
Réponses : 15
Vues : 14283
Merci les gars,
Donc si le rendement affiché est de 90%, et que la conso du filtre UV est de 50W, je vais consommer du 55W ?
http://www.proship.fr/catalogue/fiche/CONVERTISSEUR-XANTREX-12-230V-300W-636.htm
par philgib
23/04/10, 15:51
Réponses : 15
Vues : 14283
A relire d'autre posts dans le même genre, la réponse semble être qu'il y a de bons transfos et des mauvais...
Mon budget etant limité à une cinquantaine d'euros, si quelqu'un pouvait me conseiller sur un modele connu, éprouvé et facile à trouver... :cheesy:
Merci
Philippe
par philgib
23/04/10, 15:36
Réponses : 15
Vues : 14283
Bonjour à tous, J'ai une serre équipée en 12v uniquement Je dois acheter une lampe UV filtrante pour potabiliser de l'eau venant d'un lac (pour tuer les bactéries et algues). Or toutes les lampes UV que je trouve sont en 220V. Je pense donc m'acheter un convertisseur de caravane 12v / 220v, mais je ...
par philgib
28/03/10, 22:10
Réponses : 32
Vues : 35364
4horse, Bien vu... Si j'avais vu cet article avant ca m'aurait évité d'acheter ce petit panneau et ventilo pour rien, justement chez Conrad... Tant pis pour moi... Dedeleco, Ce document que tu m'avais déjà indiqué est une vrai pépite... Je vais prendre le temps de le digérer. C'est que je n'ai plus ...
