La recherche a retourné 1611 résultats
- 04/10/23, 19:30
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Problème de Combustion jamais réglé Okofen
- Réponses : 83
- Vues : 21382
Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Je n’ai pas les compétences nécessaires pour savoir si la sortie est adaptée, il faudrait absolument voir ça avec le fabricant puisqu’il y a des documents techniques qui l’engagent. Ça ressemble à ce genre de document : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO2131908_V3.pdf En débranchant la prise d'a...
- 24/02/23, 20:17
- Réponses : 83
- Vues : 21382
Ah, je viens de regarder la compact et sur cette chaudière ils ont abandonné le brûleur volcan, les pellets viennent de coté et il n'est pas possible de créer un gros bloc de braises. J'ai donc dit une connerie, et je vous prie de m'en excuser.
- 24/02/23, 20:08
- Réponses : 83
- Vues : 21382
Si ça ventile, tous les pellets devraient être brûlés et Okofen n'utilise pas ce 3eme mode. Du coup le ballon tampon est nécessaire.
Et le problème vient d'ailleurs...
Peut-on savoir les temps de fonctionnement aux différentes puissances ?
- 24/02/23, 19:34
- Réponses : 83
- Vues : 21382
Les brûleurs "volcan" ont 3 états de fonctionnement: 1- éteint 2- combustion 3- veille Si les 2 premiers états ne posent aucun problème, le 3eme est discutable. En effet, dans cet état, la chaudière coupe l'arrivée de pellets et l'apport mécanique d'air, de façon à maintenir un bloc de bra...
- 08/12/22, 09:28
- Sujet : Construction poêle à pellets
- Réponses : 28
- Vues : 9252
Re: Construction poêle à pellets
Alors il reste encore la consigne de T° maxi de chaudière qui serait atteinte. Chaque fabricant de poêles personnalise le programme, certains baissent le régime de l'extracteur progressivement. Sinon, l'air du système vitre propre fait office d'air secondaire ou tertiaire si on considère que les tro...
- 07/12/22, 20:40
- Réponses : 28
- Vues : 9252
oui, si mode été et aucune sonde de ballon ECS n'est raccordée, il n'y a pas de demande et donc il passe en modulation ou standby.
Qu'est ce que ton brûleur a de particulier ?
- 06/12/22, 23:23
- Réponses : 28
- Vues : 9252
Quelles sont les T° demandées et quelles sont les T° mesurées par la carte ?
Et quelle est la T° des fumées ?
- 06/12/22, 22:55
- Sujet : Problème circulation bouilleur
- Réponses : 82
- Vues : 12844
Re: Problème circulation bouilleur
Je viens de lire le sujet. En thermosiphon, mettre un secteur de tuyau qui redescend sur la sortie chaude du générateur bloque la circulation, elle a beaucoup de mal a démarrer. A mon avis, c'est à ce moment là que se créaient les bulles. Enfin un des moments, le 2eme possible étant lors de la circu...
- 07/09/22, 19:30
- Sujet : Remontée de fumée par vis d'approvisionnement pellets
- Réponses : 2
- Vues : 4270
Re: Remontée de fumée par vis d'approvisionnement pellets
Désolé, j'ai raté ton post. Pour moi, c'est un signe de tirage insuffisant. tubage trop petit, mal isolé, encombré de suies, etc...
Entre-temps, as-tu résolu le problème ?
- 07/09/22, 16:35
- Sujet : Pellets et granulés de bois: quel avenir pour les prix ?
- Réponses : 340
- Vues : 330605
Re: Pellets et granulés de bois: quel avenir pour les prix ?
Le prix des pellets est resté bas grâce à la concurrence étrangère, polonaise, roumaine, biélorusse et russe. Maintenant que nos énarques nous ont coupé d'une bonne partie de l'appro, il n'y en a plus assez puisque l'Europe consomme plus qu'elle ne produit. Si vous étiez producteur et que vous n'arr...
