Photovoltaïque en France: fin de la TVA réduite à 5.5 % ?
x 11379
par Christophe » 22/07/09, 15:32
No comment...je suis pas pro PV vous le savez mais là ca dépasse les bornes de ma tolérance civique...
Solaire photovoltaïque : remise en question de la TVA à 5,5 %
ENERGIES - Actu-Environnement.com - 22/07/2009
La direction générale des impôts du Gard vient de remettre en question la TVA réduite pour les installations photovoltaïques de moins de 3 kWc chez les particuliers. Questionnements sur une prise de position à haut risque pour toute la filière.
Le cas de Luc Aurifeille, directeur général d'Energie Totale Méditerranée (ETm) semble être le premier… mais peut-être pas le dernier !
Comme l'ensemble de la profession, cet installateur appliquait un taux réduit de TVA pour la fourniture et la pose de panneaux solaires photovoltaïques chez les particuliers dès lors que la puissance installée n'excédait pas 3 kWc (kilowatt crête). Pourtant l'entreprise vient de faire l'objet d'une proposition de rectification de la part de l'administration fiscale (comprenez un redressement), qui lui conteste le droit d'appliquer un taux réduit. La raison ? Selon la direction générale des impôts du Gard, les clients revendant la totalité de l'électricité produite à EDF, même avec un seuil de 3 kWc, sont considérés comme producteurs exclusifs, et par là, assujettis à la TVA. Ils ne peuvent donc pas bénéficier d'un taux réduit de TVA lors de l'installation.
De son côté, l'ensemble de la profession se base sur une décision de rescrit datant du 4 décembre 2007, précisant qu'il est présumé qu'il n'y a pas de livraison, et donc pas d'assujettissement à la taxe, dès lors que la puissance installée n'excède pas 3 kWc et ce, quelle que soit la nature du contrat d'achat. Le contrôleur des impôts, lui, se base sur une autre partie du texte : une personne qui effectue de manière indépendante, quel que soit son statut juridique ou sa situation au regard des autres impôts, des livraisons d'électricité en retirant des recettes ayant un caractère de permanence, est assujettie à la TVA. Elle peut donc à ce titre déduire la taxe qui a grevé son investissement. C'est le cas du producteur dit exclusif. Quelle est la bonne lecture ? Il semble qu'il y ait une nécessité de clarification des textes, au vu des conséquences que peuvent avoir ces différentes interprétations.
Le point de vue des professionnels
Il ne faut pas confondre un industriel qui fait du photovoltaïque un business et un ménage qui ne fait pas un commerce absolu de l'électricité produite ! Cette décision va à l'encontre de l'initiative gouvernementale qui veut promouvoir les énergies renouvelables. Mais la réglementation n'est pas claire, explique Stéphane Duponchel, fondateur de l'agence de conseil en environnement Amezis et membre de l'association des producteurs d'électricité solaire indépendants APESI.
Pour Emmeline BLONDEAU, chargée de mission photovoltaïque auprès de l'association HESPUL, il doit s'agir d'une erreur d'interprétation. Le rescrit de 2007 précise bien que le taux réduit s'applique sur une installation dont le seuil ne dépasse pas les 3kWc et ce, quelle que soit la nature du contrat d'achat conclu avec EDF. Contactée par l'association, la direction générale des impôts de l'Aude confirme cette lecture.
De même au niveau parlementaire, la limite de 3kWc est indiqué comme seuil pour la taxation réduite, à l'instar de la mention faite à l'article II-2B du très récent rapport parlementaire du député Serge Poignant qui indique que la taxe sur la valeur ajoutée a vu son régime précisé par un rescrit du 4 décembre 2007 : elle s'applique au taux réduit pour l'installation de panneaux dont la puissance se limite à 3 kWc, au taux normal si elle excède cette limite. Le produit de la vente par les particuliers est exonéré. Les fermes solaires sont pour leur part toujours soumises au taux normal.
Les conséquences pour ETm… et bientôt d'autres ?
En attendant, Luc Aurifeille a entamé une procédure de recours à la suite de cette décision : je ne remets pas forcément en question l'interprétation qu'a fait le contrôleur fiscal du texte. Mais dans ce cas-là, cela signifie que l'ensemble de la profession respecte des règles du jeu qui ne sont pas fondées… Je voudrais également alerter sur le manque de cohésion de l'administration fiscale dans l'application des rescrits. En effet, aujourd'hui je vais être contraint d'appliquer une TVA à 19,6 % pour mes prestations alors que mes concurrents installés dans d'autres départements continueront à travailler avec un taux à 5,5 %. Je suis donc pénalisé : cela fait une différence de près de 3.000 € sur la facture finale. Aujourd'hui, près de 3.000 entreprises en France installent des panneaux photovoltaïques chez des particuliers. Si les règles du jeu sont soumises à interprétation, il va y avoir des injustices.
Si l'administration fiscale confirme sa décision, le directeur général d'ETm devra rembourser le différentiel de TVA, qui s'élève à près de 300.000 €, ce qui n'est pas rien pour cette entreprise de 30 personnes.
Mais il y a pire car, forts de cette ''jurisprudence'', des redressements analogues pourraient se généraliser sur le territoire national, venant ainsi ébranler toute la filière photovoltaïque B2C française. Un comble au moment où, au plus haut niveau de l'État, on assure tout mettre en œuvre pour rattraper, voire prendre de l'avance sur les secteurs des EnR et plus particulièrement du photovoltaïque !
S.FABREGAT
Source: http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... _7972.php4
x 5803
par Remundo » 22/07/09, 18:34
ben ça, c'est bien l'idiotie franco-française.
Quelques bons à rien de tout côté qui se chamaillent sur le taux de TVA, TVA qui va directement dans le puits sans fond de la dette publique et des gaspillages financiers divers...
Autre gaspillage : l'énergie humaine qui passe là est inutile :?
A bon entendeur... :idea:
le temps du retrait est venu
elephant
par elephant » 22/07/09, 19:30
Ce genre de question mérite une question parlementaire au Ministre qui, au besoin, éditera une circulaire.
x 5803
par Remundo » 22/07/09, 19:43
C'est vrai Elephant, mais pour moi, la situation est claire.
La main d'oeuvre d'une installation PV domestique devrait être à 5,5% puisque ça concerne l'habitat et fait travailler les artisans.
MAIS les panneaux PV qui ne sont en rien nécessaire à l'habitat et subventionné (c'est un perfectionnement profitable écologiquement et économiquement) devrait être à 20,6% de TVA.
mais ça va débattre, chez nous les Français, les langues s'agitent plus que les bras ou les neurones :cheesy:
elephant
par elephant » 22/07/09, 21:07
Je ne connais pas les textes français.
Mais en Belgique le taux de taxation réduit ( 6 % ) concerne les travaux d'amélioration et réparation d'immeubles à usage principal d'habitation de plus de 20 ans ( 5 ans actuellement )
De toutes façons, je pense qu'il est important et urgent pour les personnes concernées d'interpeller leur député afin qu'il procède à une question parlementaire au Ministre. ( et même à plusieurs ministres, celui des finances et celui qui a fait mettre en place le système de subvention, qui devra revenir aux motivations de la loi )
x 11379
par Christophe » 22/07/09, 21:32
elephant a écrit :Mais en Belgique le taux de taxation réduit ( 6 % ) concerne les travaux d'amélioration et réparation d'immeubles à usage principal d'habitation de plus de 20 ans ( 5 ans actuellement )
Je ne comprends pas la derniere ( ) ?
elephant
par elephant » 23/07/09, 00:06
à l'origine, la réduction s'appliquait aux habitations de plus de 20 ans. IL y a une quinzaine d'année, la réduction a été appliquée aux habitations de plus de 5 ans.
x 5803
par Remundo » 25/07/09, 09:41
ah, je vois que les Belges coupent les cheveux en quatre aussi (nous autres Français, on est à 8 depuis longtemps, et on prévoit de passer à 16 bientôt :? )
elephant
par elephant » 25/07/09, 12:07
En fait, chez nous il est régulièrement question de supprimer le taux réduit :evil: Par contre actuellement pour les habitations neuves de moins de 170 m³ habitable ( à moins que ce ne soit 190) une première tranche de 50.000 euros peut être taxé à 6 % au lieu de 21.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
