La recherche a retourné 11 résultats
- 17/10/11, 18:11
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Pompe à chaleur entrainée par une roue de moulin
- Réponses : 15
- Vues : 14578
Bonjour, Me revoilà après 2 ans de travaux... Le moulin à été reconstruit, la roue à aubes est en place, elle tourne avec son multiplicateur prêt à entrainer le compresseur de la pompe à chaleur. Dans le lit de la rivière est immergé l'évaporateur fait de 100 mètres de tube de cuivre. Je suis sur le...
- 17/03/09, 12:31
- Sujet : Energie hydraulique: choisir une petite turbine
- Réponses : 40
- Vues : 61823
- 13/03/09, 18:42
- Réponses : 40
- Vues : 61823
Bonsoir, J'ai une turbine qui fonctionne à partir de 150 l/s . Mais à ce débit il faut savoir que le rendement est plus faible. C'est un une turbine Francis à axe horizontal avec le multiplicateur et une génératrice de 36 KW. (jamais installée) Quel est le type de ta turbine et quel est le diamètre ...
- 10/03/09, 09:16
- Réponses : 15
- Vues : 14578
Bonjour, Je voudrais dimensionner l'évaporateur. Et la, je cale: il est vrai que mes connaissances en thermo sont limitées et lointaines. L'évaporateur va être immergé dans la rivière, la température de l'eau est de 9° en saison froide sauf cette année ou elle est tombée à 5° pendant 15 jours. Le dé...
- 08/03/09, 10:25
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Plancher chauffant avec chaudière à bois pellets
- Réponses : 5
- Vues : 12293
Bonjour, dirk pitt l'a écrit et c'est exactement ce qu'il faut faire. Je l'ai réalisé chez moi en attendant l'installation d'une pompe à chaleur. Le RdC est un plancher chauffant basse température (35°) et les étages sont avec des radiateurs en fonte traditionnels. J'ai donc rajouté sur le circuit p...
- 08/03/09, 09:25
- Forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- Sujet : Produire de l'électricité avec une roue à eau
- Réponses : 28
- Vues : 24810
Bonjour, Il faut commencer par évaluer la puissance disponible sur la chute d'eau. Il faut relever deux paramètres: la hauteur de chute et le débit. A partir de cette puissance théorique on regarde le type de roue le mieux adapté ce qui va donner la puissance réelle disponible sur l'arbre. Si la rou...
- 08/03/09, 08:58
- Forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- Sujet : Tubes per ou tube cuivre?
- Réponses : 13
- Vues : 38430
Bonjour, J'ai réalisé un plancher chauffant avec du tube PER. Il n'y a pas de problèmes particuliers: sauf qu'il faut un tube avec BAO (barrière anti oxygène) ou bien mettre un adjuvant spécial dans le fluide caloporteur si le plancher est déjà fait avec des tubes normaux. Ensuite il ne faut jamais ...
- 08/03/09, 08:42
- Sujet : Construire une mini roue à eau générant de l'électricité
- Réponses : 2
- Vues : 17067
Bonjour, Pour construire une roue à aubes et pour qu'elle tourne, il faut connaitre au moins 2 informations sur le cours d'eau: --Hauteur de chute --Débit La hauteur de chute permettra de déterminer le diamètre de la roue. Le débit sera utile pour connaitre sa largeur et la capacité des augets. Si t...
- 08/03/09, 08:33
- Réponses : 15
- Vues : 14578
Merci de votre participation. Mon but est de faire une habitation à énergie positive, donc tous les moyens sont bons pour grappiller les KW. 1- J'ai besoin d'un échangeur parce que le plancher chauffant est (sera) aussi alimenté par un capteur solaire et qu'il peut être aussi connecté à une chaudièr...
- 07/03/09, 15:58
- Réponses : 15
- Vues : 14578
merci de ces premières contributions. BOBONO, je ne peux pas lire ton schéma: dommage parce que s'il y a une solution encore plus simple je suis preneur. Si tu peux me l'envoyer par une autre moyen... merci. CHRISTOPHE, La chute d'eau est dans la maison. Je n'ai donc pas de problème de distance: le ...
